    50
    Solidworks 2014 Sp2.0 Electrical 3D
    Predefinito Cambio Tipologia in Creazione guidata Fori
    buongiorno a tutti
    in una parte ho fatto 4 fori per vite M5 con creazione guidata fori
    ho necessita' di cambiarne solo uno in M6 sempre nell'ambito della stessa funzione
    l'unica soluzione e' cancellare il punto e farne una nuova creazione fori?
    il foro e' accoppiato in un assieme , devo rifarlo ?
    uso sw 2011 sp4.0
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da pierluigip Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    uso sw 2011 sp4.0
    penso proprio che devi farlo in un'altra funzione... almeno che io sappia una cosa del genere non si può fare.
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Nemmeno che io sappia è possibile con creazione fori guidata fare una cosa simile.
    Quindi devi far due funzioni creazione foro guidato
    L'alternativa è utilizzare la funzione taglio e disegnare 4 cerchi di cui 3 uguali es. Ø=6mm e 1 es. 7mm in funzione delle tue esigenze.
    Se utilizzi la funzione taglo però non puoi sfruttare il vantaggio della foratura guidata nelle ripetizioni ad esempio...
    se si deve fare facciamolo bene
    1. creazione guidata fori
      Di gabriele bordin nel forum Solidworks
    2. Creazione guidata fori in assime
      Di Tantocattivo nel forum Solidworks
      Risposte: 20
    3. Creazione guidata fori
      Di c._mauro nel forum Solidworks
    4. Cartella creazione guidata fori
      Di Pablo nel forum Solidworks
    5. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
