Risultati da 1 a 10 di 22
    9
    Catia V5
    Predefinito Selezione albero-solido
    Ciao ragazzi, ho un problema sulla nuova postazione che mi hanno affidato:
    quando passo il mouse sull'albero o su un solido, non mi vengono evidenziati spigoli/superfici e nemmeno il corrispondente file part nell'albero a meno che non vi faccia click (2 volte).
    Nella vecchia postazione lo faceva automaticamente al passaggio del mouse e sto impazzendo per trovare una soluzione.
    Grazie in anticipo a tutti
    Andre
    9
    Catia V5
    Praticamente quando devo selezionare un punto o uno spigolo non pi sufficiente posizionarcisi sopra e verificare visivamente di aver selezionato il punto o la linea prima di seleionare uno dei due,ma bisogna cliccare (e nonostante il click, non viene evidenziato quello che stato selezionato), tutto questo accade in tutti gli ambienti, sia che si tratti di fare lo schizzo o selezionare quache voce dell'albero o qualche feature.
    Qualcuno ha qualche idea?
    Andrea
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Prova con queste...ciao
    9
    Catia V5
    Ciao stef, niente da fare, anche cos il problema non si risolve.
    Correggimi se sbaglio, ma penso sia qualcosa di pi generale delle impostazioni di visualizzazione, perche se faccio scorrere la freccetta del mouse sull'albero, non mi seleziona le varie voci/part/product/feature man mano che ci passo sopra, ma solo se vengono cliccate 2 volte (oltretutto con un buon secondo di attesa tra 1 click e l'altro se no mi finisce in ambiente part design).
    Andre
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    prova a cancellare (dopo copia della cartella) la CatSetting e vedi se hai lo stesso problema con la CatSetting pulita
    McBramby
    1658
    Svizzera
    gia ma se riutilizza la stessa copia dei settings non risolve.
    potresti postare delle immagini? non ho ben capito la problematica. ad intuito penso che tu abbia un problema di settaggi o perfotmance con la scheda video ....
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    cosa intendi la stessa copia dei settings ???
    pulire la catsetting vuol dire cancellare tutto il contenuto e far ripartire il catia con la cartella vuota (pulita) non copiare la cartella e lasciare la catsetting com'era ........... ma magari non ho capito cosa intendevi.
    questa la classica prova per vedere se si corrotto qualche file visto che quello che vuole fare andre91 sembrerebbe una cosa normale che ogni catia V5 fa senza toccare settaggi ...............
    McBramby
    1658
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da mcbramby Visualizza Messaggio
    si intendevo la tu stessa cosa, forse per l'utente non era chiaro come procedere. speriamo bene
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    beh falonef ............ mi s che l'abbiamo spiegato + di una volto nel forum basta cercare
    McBramby
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Men "STRUMENTI"--->OPZIONI....sia apre un finestra.
    Sotto GENERALE--->VISUALIZZA--->tendina NAVIGAZIONE
    Devi lasciare abilitato "Applica preselezione alla geometria" (prima voce nella tendina).
    Salutammo
    1. Risposte: 25
    2. Selezione
    3. Set di selezione
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    4. Problemi visualizzazione e selezione solido composto
      Di cupolanico nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. [Recuperato] Collegamento albero-albero
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
