Risultati da 11 a 13 di 13
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    bisogna essere un po' elastici, poi le soluzioni si trovano....
    sono elasticissimo, ma se non glielo spieghi magari continua a cercare la funzione in assieme, e comunque disegnare un pallet e delle scatole anche nel file di parte per fare la ripetizione non è il massimo, se si trova un modo di farlo nell' assieme è meglio no?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ma no, basta realizzare la catena o nastro come "parte" e poi farci sopra la "feature" guidata da curva, poi in ambiente assembly la vai a ripescare e ci generi sopra la ripetizione in assieme.
    Io in genere le catene di trasporto le genero sempre come parte, e le piastrine su cui avvitero' i facchini sono la mia feature di ripetizione guidata da curva, che poi richiamero' in assieme per fare la ripetizione dei facchini.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si io lo so fare, ma se uno non è capace di farlo non riesce a farlo solo se gli dai la funzione , era questo che intendevo.
    1. Creare una catena con facchini complessa
      Di alex_cm nel forum Solidworks
    2. catenaria con rhino
      Di mariagio nel forum Rhino3D
    3. Motion catenaria
      Di olma nel forum Solid Edge
    4. Pallet EUR o EPAL
    5. Gestione Pallet.
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
