Risultati da 1 a 10 di 13
    Utente Junior L'avatar di fabio.f21
    33
    disegnatore/progettista meccanico
    Solid Works 2012,Autocad Mechanical 2012
    Predefinito ripetizione pallet su catenaria a facchini
    Buongiorno a tutti vi illustro il mio problema su un assieme devo fare una ripetizione di un assieme composto da una scatola e tot altre cosette lungo il perimetro di una catenaria; il problema con una semplice ripetizione nastro sulle 2 curve attorno al rulli di traino e rinvio dove non mi ripete le scatole;
    sapete se c' un metodo per far funzionare il tutto?
    9340
    Hai provato con il pattern guidato da curva?
    33
    ti puoi spiegare meglio dove trovo la funzione e come "funziona"?
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da fabio.f21 Visualizza Messaggio
    E' nel menu features. Per come usarla dai una scorsa al manuale, ora non ho il cad sotto mano.
    9340
    Scusa avevo l'interfaccia in inglese, nella versione italiana la funzione si chiama "ripetizione":
    http://help.solidworks.com/2011/ital...f30f168313#Pg0
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    guarda che la ripetizione guidata da curva pu essere utilizzata solo in file di parte, non di assieme.
    Il presente il futuro del nostro passato
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non ho capito esattamente quello che devi fare, forse dovreti provare a fare nei tratti lineari la ripetizione lineare, e nei tratti circolari la ripetizione circolare... se no c' la ripetizione di funzione che ripete i componenti sulla base di funzioni come la creazione di foro personalizzata oppure un' altra ripetizione(funzioni presenti in una parte nell' assieme).
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ecco :-), qui che gongolo, in queste situazioni
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    mmmmh
    9340
    bisogna essere un po' elastici, poi le soluzioni si trovano....
    1. Creare una catena con facchini complessa
      Di alex_cm nel forum Solidworks
    2. catenaria con rhino
      Di mariagio nel forum Rhino3D
    3. Motion catenaria
      Di olma nel forum Solid Edge
    4. Pallet EUR o EPAL
    5. Gestione Pallet.
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
