    11
    me10, solidedge,
    Predefinito Aggiornamento Draft da Famiglia di Parti
    Faccio esempio.
    Ho una famiglia fatta da
    1) cilindro forato
    2) clindro
    L'unica differenza tra i 2 membri della famiglia é il "Suppress" della feature foro.
    Problema: il draft relativo a questa parte non mi si aggiorna
    quando passo da un membro all'altro.
    Sbaglio qualcosa?
    49
    Solid EDGE ST9
    La famiglia di parti funziona correttamente, o decidi di mettere in tavola quella con il foro e indichi in una tabella che il pezzo 1 ha il foro e il pezzo 2 non l'ha.
    Secondo me ti conviene fare la famiglia di parti su dei pezzi simili nei quali cambiano delle quote ad esempio il tipo di filetto oppure il diametro o la lunghezza, ma se ti mancano delle lavorazioni ti conviene separarle...
    Spero di esserti stato utile...
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da los Visualizza Messaggio
    Faccio esempio.
    1) cilindro forato
    2) clindro
    Sbaglio qualcosa?
    Per annotare le differenze tra una versione e l'altra devi utilizzare il comando "tabella famiglia di parti".
    In alternativa devi mettere in tavola le varie versioni generando le parti.
    Cintura nera di solid edge
    11
    me10, solidedge,
    se non ho capito male l'aggiornamento di un unico draft di una famiglia di parti vale solo se
    la famiglia ha dei membri che differiscono solo per dimensione e non per qualche feature in più o in meno.
    Per cui l'unica alternativa é fare tanti .par coi rispettivi .dft.
    La cosa che mi risulta strana é che se non creo la famiglia
    l'aggiornamento dei 2 draft che si riferiscono all'unico part
    lo fa senza problemi.
    1. Problema con Famiglia di Parti
      Di luciano1989 nel forum Solid Edge
    2. Famiglia di assiemi e Draft errato
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    3. Famiglia di parti
      Di fabio71 nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    4. Risposte: 2
    5. [HELP] Massa su tabella famiglia parti
