Risultati da 1 a 10 di 10
    49
    meccanica
    Pro/E Wf5 - Thinkdesign
    Predefinito Funzione per simulare lavorazione fresa
    Buongiorno a tutti
    chiedo aiuto per capire come fare per rappresentare su un modello la seguente feature:
    ho una fresa a candela che entra 20 mm in un cilindro(vedere figura esempio).La fresa poi scende da li verso il centro del pezzo con una inclinazione di 15 gradi.
    Quale funzione bisogna usare per rappresentare questa lavorazione sul pezzo?
    grazie a tutti
    • Tipo File: zip mdl.zip (82.8 KB, 15 Visualizzazioni)
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Nella parte prima crei uno sketch del percorso della fresa, poi crei una sweep di taglio di sezione costante con traiettoria pari a quella della fresa prima tracciata e con sezione pari a quella del profilo della fresa circolare nel piano parallelo all'asse della fresa e normale al piano che contiene la traiettoria. Il profilo sarà un rettangolo con il lato dove lavora la fresa costituito da un'arco di ellisse (inviluppo della fresa in movimento inclinato).
    Ovviamente nei punti di entrata ed uscita della fresa devi inserire due fori pari diametro fresa per completare la parte dello scavo.
    Difficile a spiegare, ma se capisci il concetto ci arrivi da solo. Sarebbe più facile inviarti il modello, ma la scheda grafica non mi funziona...
    Spero comunque di esserti stato d'aiuto
    AMinati
    49
    meccanica
    purtroppo la parte che viene dopo lo sketch non mi è chiarissima
    c'è qualcuno che la può mettere in pratica nell'esempio allegato?
    116
    OOA-MCAD
    Premesso che la lavorazione rappresentata in figura sarebbe molto meglio eseguirla con tornitura e con fresatura solo nel caso che la parte cilindrica facesse parte di un particolare più complesso, ecco un’immagine di simulazione percorsi fresa per una lavorazione molto simile a quella indicata.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Ma una lavorazione del genere?
    P-H
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    E' un po' più tosto di quello che mi era sembrato a prima vista...
    Ho modellato foro di entrata e uscita e la traiettoria fra i due punti, rimarrebbe da raccordare fra loro le parti (quelle poste sopra la mezzeria della fresa superiore in entrata e inferiore in uscita). La fresa è vincolata in modo che la puoi trascinare lungo la direzione voluta. Credo comunque che si potrebbe modellare con una unica sweep di profilo variabile (che però non ho mai usato)
    Spero di esserti stato comunque utile
    AMinati
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Ripensndoci la via più rapida, anche se meno precisa, è quella di creare nel modulo meccanismo l'inviluppo dell'ingombro delle varie posizioni della fresa nel suo movimento di entrata, traslazione obliqua e arresto nel punto finale, quindi sottrarre questo inviluppo al pezzo iniziale di partenza.
    AMinati
    49
    meccanica
    purtroppo non riesco a leggere i files perchè sono ancora alla versione WF2
    per ora grazie,vedo se riesco a trovare dei colleghi con la wf3
    Utente Junior L'avatar di Mr.Rio
    62
    meccanico ingegnere
    ProE WF4.0
    Salve,
    io ho fatto una cosa simile a quella di Preparation-H. L'ho fatto con una blend anche se devo dire che per rispettare i 15° bisogna farsi due conti prima di modellare. Ad ogni modo con la blend è semplice, basta fare le tre sezioni e far sì che queste abbiano lo stesso numero di segmenti.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Predefinito Soluzione al percorso fresa
    Ecco la soluzione esatta, sempre una sweep però con sezione di direzione fissa che segue la traiettoria e pari al profilo circolare della parte frontale della fresa. Il tutto ovviamente seguito dallo scavo fatto dal resto del corpo fresa.
    AMinati
    P.S. Purtoppo ho solo la versione Creo e se posto in neutro si perdono le feature
    1. Definizione fresa a disco
      Di Il marangon nel forum Powershape-Powermill
    2. Ricerca di 3D di utensili per fresa
      Di MauroTC nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    3. PARAMETRI FRESA
      Di clafan nel forum VISI-series
    4. Tube con fresa a disco!!
      Di mind30 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 26
    5. Modellare fresa a tazza
      Di Flev nel forum Altri software di CAD generico
