    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Predefinito Conversione file 2012 - Avvio della macro non riuscito
    Salve a tutti! Usando Task Scheduler per convertire i file in 2012 da 2011, a nessuno succede l'inconveniente come da immagine? In pratica compare nelle sotto operazioni questa frase "Avvio della macro non riuscito" e non mi converte i file. Uso Win XP 32 SP3. Mi sapete anche dire se T.S. incontra problemi di conversione per i file di sola lettura? So che tempo fa succedeva, poi forse avevano risolto... Grazie
    Utente Standard L'avatar di eboss
    242
    SWX 2013 sp.5 - SWX 2013 SP.3 - factory design suite 2012 - inventor 2014 - mechanical 2012
    Se ci sono file in sola lettura, anche sulla 2012 mi ha dato problemi nella conversione, a meno che non usi anche un pdm.
    In tal caso il tuo pdm dovrebbe avere la funzione di conversione anche per "gestire" eventuali file "approvati".
    se si deve fare facciamolo bene
    337
    Solidworks
    Mi sembra che il VAR abbia aperto un SR per segnalare la cosa, che si ripete ormai da tempo e non viene corretta....
    1. ACAD ARCH. 2012 - Conversione di Mass Elements in Solidi 3D
      Di pertengineering nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    2. Problema avvio reiterato Rule e Macro
      Di Socra3D nel forum CATIA V5 Programmazione
    3. avvio di una macro ogni nuovo file.prt
      Di gianlucax90 nel forum Solidworks
    4. Risposte: 5
    5. Macro Conversione da dft a pdf (SE19)
      Di Stefano56 nel forum Solid Edge
