Risultati da 1 a 8 di 8
    2
    Campania
    Inventor
    Icon3 Creazione Parte Parametrica..
    Salve
    è da un po che lavoro con Inventor V.2011
    Ora mi trovo difronte alla necessità di creare una parte con parametri (non tutti)
    che vengano richiesti come input all'apertura del File.
    Sapreste dirmi dove trovare qualche Guida/Tutorial o dirmi dove poter smanettare?
    Ho già avuto a che fare con componenti simili ma ora dovrei crearne uno io.
    Ad esempio ho un assieme di un supporto che quando aperto mi chiede quale DN necessiti...e in base alla mia scelta il componente si adatta.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da Guido85 Visualizza Messaggio
    Salve
    -è da un po che lavoro con Inventor V.2011
    -Ora mi trovo difronte alla necessità di creare una parte con parametri
    Se è un po' che lavori con Inventor possibile che non hai mai creato una parte con parametri?
    2
    Campania
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    mai avuto la necessità ri-utilizzare tale parte e nelle fattispecie di modificarne i parametri tramite scelta esterna. Ho sempre impostato i parametri direttamente nella lista.
    ma ora vorrei che mi chiedesse all'apertura del file alcuni valori.
    Comunque tornando al topic...
    devo creare ad esempio un supporto o una ruota che mi chieda quale diametro di albero io abbia...e in base ad esso mi genera la parte.
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Mi sembra di capire che ti riferisca alle iPart, guarda nell'help per avere un'infarinatura su come funzionano. Poi dritto nel topic "Presentatevi qui" senza passare dal via! :-)
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    iPart, iLogic..ce n'è...anche la semplice finestra dei parametrise non si hanno particolari esigenze
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Cioe' vorresti qualcosa che dopo l'apertura non ti fa andare avanti se non compili questo o quel campo parametri?
    Tarkus
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    ... e questo si risolve con iLogic...
    19
    Ingegnere
    Inventor, ProE, 3DS
    Ciao a tutti
    Ho il problema di ritrovare un parametro di parte in un assieme e legarli in modo da non modificare nella parte ma solo in assieme. Sapete dirmi come si risolve il tutto?
    1. creazione fori sparsi su parte
      Di magicoeste nel forum Solid Edge
    2. Creazione Parte non salvabile in STEP o IGES
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creazione nuova parte derivata (probabile domanda banale)
      Di redskorpion nel forum Solidworks
    4. Creazione di una parte lamiera complessa, come fare
      Di Stemox nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Creazione parte in assieme
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
