Risultati da 1 a 10 di 21
    49
    Solid EDGE ST9
    Predefinito MACRO per disperdere i sottoassiemi.
    Buongiorno,
    mi occorre una macro che mi disperde tutti i sottoassiemi presenti in un assieme padre, qualcuno di voi ne sa qualcosa? o mi sa aiutare con il codice?
    2762
    Citazione Originariamente Scritto da sbronzo79 Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Selezioni i sottoassiemi ed utilizzi il comando "Disperdi".
    Non ricordo se sulla V17 c'era già, ma sulla V20 c'era di sicuro.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Buongiorno,
    se non lo conosci usa il comando "disperdi". Selezioni l'assieme e poi clicchi il comando e ti disperde i componenti portandoli sull'assieme principale, occhio che perdi i vincoli.
    Gianluca...alias Tequila
    2762
    I vincoli tra le parti all'interno del sottoassieme rimangono, e anche quelli che può mantenere tra il sottoassieme e le altre parti. Perdi invece quelli ad esempio tra i piani del sottoassieme e l'assieme principale (venendo meno i piani del sottoassieme durante la dispersione.)
    2874
    Veneto (PD)
    si infatti ... erano solo i vincoli dei i piani tra assieme/sottoassieme che si perdevano.
    49
    Solid EDGE ST9
    Sono d'accordo con voi ma posso parlo un file alla volta e la cosa viene troppo lunga.
    2762
    Scusa ma quanto roba devi disperdere ?
    Se poi lo stesso sottoassieme è montato su più assieme anche solo per una questione di gestione modifiche credo che convenga non disperderlo.
    49
    Solid EDGE ST9
    Il primo problema e dato da una scheda elettronica creata con ALTIUM che per ogni componente crea un assieme nuovo e quindi hoi dentro 100 asm differenti con lo stesso PAR, il secondo problema e dato dal PDM Teamcenter che non mi consente di avanzare un ASM se non classifico tutto cio che ho dentro.
    Quindi se disperdo tutto magari classifico solo 50 componenti, altrimenti devo classificare 50 componenti e 150-200 assiemi.
    2874
    Veneto (PD)
    hai provato a reimportare l'assieme della scheda elettronica per vedere se per caso non ti crea più i sottoassiemi? Il problema comunque potrebbe essere alla fonte, ossia che il file creato con altium sia effettivamente composto da molteplici sottoassiemi. Difatti anche se esporti in step/parasolid per reimportare in altri cad di solito le informazioni dei file di interscambio mantengono il criterio di creazione originale.
    49
    Solid EDGE ST9
    Con Altium ho fatto tutte le esportazioni possibili per evitare il problema.
    Altium tira fuori l'assieme cosi un macroassieme e mille sottoassiemi.
    la cosa migliore è disperderli tutti, il problema e che disperderli singolarmente e una cosa troppo lunga dato il gross o numero di assiemi.
    1. Sottoassiemi in distinta base
      Di erlele nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Creare Sottoassiemi da un Assieme
    3. motion e sottoassiemi funzionano???
      Di Gio_RS nel forum Solidworks
    4. dissolvere sottoassiemi
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. assiemi sottoassiemi e movimentazioni
      Di jag nel forum Solidworks
