Risultati da 11 a 17 di 17
Discussione: Lingua delle tavole
    21
    Solidedge V20
    Ho confrontato st8 e v20, in quest' ultima non e' presente l' opzione nascondi colonna.
    Per vespa_83:
    1-il sistema che proponi del copia-incolla-cancella mi crea problemi in quanto una tabella preimpostata non si porta dietro nuovi parametri di posizione(es altezza colonne) o componenti esclusi da elenco parti.Questa soluzione equivale all' aggiornamento della tabella inglese su altro livello.
    2-Il controllo della tabella lo sto' attualmente gestendo in excel col confronto tra rapporti d'assieme e contenuti tabella del draft.
    3-Il draft non e' multilingua e non ha revisione(e' unico),ma e' il pdf ad avere una versione ita ed una eng ed eventuali revisioni.
    4-Non so se e' per "tradizione" o per comodita', ma come ufficio tecnico si forniscono libretti multitavola per ricambistica e processi produttivi;i primi vengono integrati dal manuale d' uso e manutenzione da altro ufficio e sono quelli che devo passare con la doppia lingua.
    In conclusione proponevo la sostituzione della colonna lingua su un elenco parti gia controllato e riadeguato (posizione colonna,altezza max e ricorrenze escluse) per non ripetermi su un altro elenco in cui cambia solo la proprieta' lingua.
    In parte sono penalizzato che con la v20 non posso legare un elenco parti ad una configurazione d' assieme.
    Con questo sistema gestisco draft di 7-8 pagine senza problemi, voglio solo automatizzare in parte le procedure.
    2758
    via programmazione sono sicuro che si può dire ad una colonna di restare visibile o nascosta, mi viene ora il dubbio che sia nella tabella normale e non l'elenco parti.
    In ogni caso poco male, con una riga di codice si cambia l'impostazione della colonna descrizione per prenderla da quella in italiano a quella in inglese e viceversa (oltre a cambiargli il titolo).
    Purtroppo non ho ancora avuto tempo di guardarci.
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    si riesce a fare quello che chiedi, sembra facile ma per fare una cosa completa multifoglio serve molto tempo . Spulciando con Spy for SolidEdge
    seleziono la Tabella Elenco Parti, in Spy vedo che ActiveSelectSet contiene un item di tipo PartsList che contiene Columns .
    Per ogni colonna in Columns , sono editabili:
    Header : nome della colonna
    PropertyText : Richiamo = %{Descrizione Completa|G}
    Luca70b16, te la cavi in programmazione?
    952
    Romagna
    se usi la mia macro chooseLang.wsf, dopo il Next a riga 128, puoi aggiungere questo.
    se usi Notepad++ imposta Linguaggio / V / Visual Basic per una formattazione colorata del codice.
    Esempio di codice per editare in lingua gli elenchi parti di un draft, va personalizzato secondo di propri nomi di Proprietà Personalizzate:
    Codice:
    		For Each Elenco In objDoc.PartsLists
    			For Each Colonna in Elenco.Columns
    				If ShowToMe = "English" Then
    					' traduci da Italiano a Inglese
    					' NOTA: forse è meglio eseguire l' IF sulla PropertyText invece che l'intestazione perchè nel tempo vari disegni potrebbero essere descritti diversamente.
    					If     Colonna.Header = "Codice" Then
    						Colonna.Header = "Part Number"
    						'Colonna.PropertyText = "%{Codice|G}" ' di solito il codice è unico per le lingue
    					ElseIf Colonna.Header = "Descrizione" Then
    						Colonna.Header = "Part Name"
    						Colonna.PropertyText = "%{Descrizione in inglese|G}"
    					'ElseIf ...
    					End If
    				ElseIf ShowToMe = "Italiano" Then
    					' traduci da Inglese a Italiano (reversibilità)
    					If     Colonna.Header = "Part Number" Then
    					ElseIf Colonna.Header = "Part Name" Then
    						Colonna.PropertyText = "%{Descrizione in italiano|G}"
    					'ElseIf ...
    					End If
    				End If
    			Next
    			' Forza l'aggiornamento dell'Elenco
    			Elenco.Update()
    		Next
  5. Il seguente utente ha ringraziato vespa_83 per questo post
    Luca70b16 (22-04-2016)
  6. #15
    21
    Solidedge V20
    Grazie per l'indizio vespa_83.
    Come programmazione ho fatto diverse macro col visulbasic di excel, tutta roba semplice si intende,ma riesco a capire abbastanza bene il linguaggio.
    Mi e' rimasto difficile trovare le proprieta' e gli oggetti nella guida sdk di solid edge ed anche caricando le librerie in excel non riuscivo a trovare proprieta' ed oggetti che mi servivano.
    Dopo il tuo primo post ho dato un' occhiata con Spy for SolidEdge ma devo ancora capire bene come funziona.
    Ora mi serve un po di tempo per adattare il tuo script alle mie esigenze, ma era proprio quello che mi serviva.
    Vi terro' aggiornati, se avete altre novita' son bene accette.
  7. #16
    21
    Solidedge V20
    Sto testando la macro con la demo della v8 e sembra che fuzioni al mio scopo,vorrei ulteriormente perfezionarla nascondendo durante l' esecuzione della stessa gli aggiornamenti dello schermo, quale oggetto e proprieta' comandano lo schermo ?
  8. #17
    21
    Solidedge V20
    Provato sceenupdating ma mi aggiorna comunque la edge bar e si vede scorrere i nomi dei fogli
    1. Settaggio lingua
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Cambiare lingua WF4
      Di Roberto A. nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Lingua funzioni
      Di ufftec_EU nel forum Solidworks
    4. Cambiare lingua
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
