Risultati da 1 a 10 di 17
Discussione: Lingua delle tavole
    SE_User
    Predefinito Lingua delle tavole
    ho il seguente problema: devo produrre la stessa tavola in più lingue, ovviamente in italiano poi in inglese ecc.
    al momento "duplico" le proprietà per le varie lingue, es:
    Titolo_ITA = descrizione in italiano
    Titolo_ENG = descrizione in inglese
    Titolo_FRA = descrizione in francese e così via,
    poi ho fatto i vari sfondi che richiamano le diverse proprietà nelle opportune lingue es:
    A4_V_ITA
    A4_V_ENG
    A4_V_FRA ecc.
    Volevo sapere se qualcun altro che ha questo problema è riuscito a risolvere in altra maniera (magari meno complessa) la cosa!
    Grazie a tutti in anticipo.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da SE_User Visualizza Messaggio
    A4_V_ITA
    A4_V_ENG
    A4_V_FRA ecc.
    Io utilizzo uno sfondo unico e i richiami alle varie lingue li metto su livelli differenti chiamati: Italiano, Inglese ecc.. poi con una macro visualizzo il livello della lingua corrente e nascondo gli altri.
    Cintura nera di solid edge
    SE_User
    Soluzione interessante: non ci avevo pensato.
    Grazie.
    952
    Romagna
    Icon2
    io faccio come be_on_edge.
    Nome dei fogli: A4V, poi tanti livelli (Italiano, English).
    ma per esperienza ti posso dire che:
    - i disegnatori se non sono svegli si dimenticano che il disegno deve essere multilingua e si diventa matti, gli elementi di testo sono sempre in 'default' o su un livello a casaccio, sugli altri livelli, aggiornando le viste se si sposta qualcosa non ci si bada e ti ritrovi le cose fuori posto.
    => ad oggi riduco al minimo le indicazioni in italiano e scrivo un solo richiamo bi-lingua ita/eng (su liv.: default)
    - Gli elenchi di parti danno problemi (dalla v20 ) non rimangono associate al loro livello e se la tabella è spezzata in due la nuova porzione di tabella si dissocia dal livello. Doppiando per la seconda lingua gli elenchi parti e smanettando sugli elementi da pallinare (sottoassiemi, parti di riferimento ecc...) può capitare che le tabelle non abbiano le stesse impostazioni in un caso mi sono ritrovato tutti i pallini con numeri diversi da quello indicato in tabella (che follia).
    => provare a usare le nuove funzioni di pallinatura su asm
    => metto l'elenco parte in ultimo foglio solo in italiano. demando ad altre persone/funzioni/programmi il compito di Gestione, Nomenclatura, associazione pallino-codice , codice-descrizione e Stampa (dell'ultimo foglio) dell' Elenco parti in altre lingue. Automatizzando dove possibile.
    - nel dft di un asm ci possono essere vari richiami:
    => uso delle note: *A , *B, *C , ....
    e in fondo al foglio metto le
    Note:
    *A: ita/eng
    *B: ita/eng
    (i libretti utilizzeranno gli stessi riferimenti nella lingua appropriata) sotto le figure scopiazzate.
    premesso tutto questo e visto che non ho ancora allegato la macro che ho scritto, la allego oggi, può essere necessario un adattamento a seconda dei casi, usare notepad++ (linguaggio vb)
    Macro ChooseLang : Alterna la visualizzazione dei livelli 'Italiano' e 'English' su tutti i fogli di lavoro (WorkingSection.Sheets) e i relativi fogli di sfondo (Background)
    952
    Romagna
    - Gli elenchi di parti danno problemi (dalla v20 ) non rimangono associate al loro livello ...
    dal fresco-fresco readme di ST4 MP4:
    ===Draft===
    PR 1878737: Layer is lost when Parts List is opened in ST2 or later
    21
    Solidedge V20
    Mi allaccio a questa discussione per proporre un altro sistema di cambio lingua in draft:
    1 -nascondi livello e mostra livello per il cartiglio(= chooselang)
    2- sostituire la colonna italiano con inglese nell' elenco parti
    3- reimpostare titolo colonna(se differente in proprieta' personalizzate) e n° caratteri colonna per la colonna di sostituzione
    4- salvare tavola in pdf una in ita una in eng
    Il vantaggio e' avere un solo elenco parti da controllare dopo revisione.
    Esempio pratico:elenco parti in italiano colonne "codice,descrizione,qt+" dove descrizione e' una prop. personalizzata,elenco parti inglese colonne "code,description,qt+" dove description e' una prop personalizzata;lo swich avviene sostituendo la colonna descrizione con description in elenco parti.
    Fatta la premessa avrei bisogno di un aiuto o esempio su cui lavorare per automatizzare il processe che fin' ora ho sempre svolto manualmente.La macro dovrebbe quindi fare lo swich tra
    -i cartigli tramite livello
    - colonna italiano-inglese in elenco parti
    -titolo colonna codice-code
    -titolo colonna descrizione-description
    -impostare numero caratteri colonna di sostituzione
    -aggiornare elenco parti
    Tutto questo riferito al foglio attivo,eventualmente si potrebbe valutare l' aggiunta di un shift per eseguirla su un draft multifoglio,quindi sequenzialmente su tutti gli elenchi parti presenti nei vari fogli con un unico comando.
    Ringrazio anticipatamente a chiunque mi porti qualche esempio
    2763
    Potresti ulteriormente semplificare inserendo in tabella sia la colonna descrizione in italiano che la colonna descrizione in inglese per poi tenere nascosta quella che non serve. In questo modo lo switch sull'elenco parti si limita a rinominare il titolo delle colonne (a proposito di solito in inglese si dice Part Number, code è il codice di un software) ed a mostrare\nascondere le colonne delle descrizioni.
    Purtroppo in questo periodo non ho molto tempo, se riesco ti posto qualche riga di codice come esempio.
    21
    Solidedge V20
    Grazie della risposta Be_on_edge,ho provato la tua soluzione( in tabella sia la colonna descrizione in italiano che la colonna descrizione in inglese per poi tenere nascosta quella che non serve),ma non riesco a nascondere la singola colonna in elenco parti,posso solo spostare l' intera tabella su altri livelli.Ho la V20,se mi sfugge qualcosa fammi sapere.
    2763
    Citazione Originariamente Scritto da Luca70b16 Visualizza Messaggio
    Forse non la V20 non c'è l'opzione o è solo da programmazione.
    952
    Romagna
    Per non fare due controlli, non è più semplice se cancelli l'Elenco Parti in inglese, poi fai un copia incolla di quelli originale in italiano (che si trova sul livello Italiano), e mentre è selezionata la nuova copia appena incollata si seleziona la preimpostazione per l'elenco parti inglese (che avrai fatto), poi fa un Trasferisci sul Layer English.
    Un minimo di controllo va sempre fatto perchè negli anni ho visto succedere di tutto.
    Se possibile è meglio svincolare l'elenco parti in multilingua dal draft perchè mettiamo che hai dei part archiviati in sola lettura senza descrizione straniera, diventa complicato, inserire, aggiornare e verificare le descrizioni.
    Intendo dire che se è possibile fornire la tabella come file a parte, io valuterei che non sia il caso di prendere una strada alternativa.
    1. Settaggio lingua
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Cambiare lingua WF4
      Di Roberto A. nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. Lingua funzioni
      Di ufftec_EU nel forum Solidworks
    4. Cambiare lingua
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
