Discussione: ANALISI DINAMICA
    11
    PROGETTISTA
    LOMBARDIA
    Pro ENGINEER WILDFIRE2
    Predefinito ANALISI DINAMICA
    PROE WILDFIRE2
    Salve a tutti!
    Mi trovo ad affrontare un'analisi dinamica di un assieme con il pacchetto "dynamic" di proe wildfire2.
    Qualcuno sa dirmi come si fa a calcolare una forza F2 in un punto generico del sistema articolato avendo F1 (vedi allegato "SCHEMA.doc").
    Ho provato con l'analisi "equilibrio delle forze" applicando una cella di carico nel punto della F2, ma questo tipo di analisi fa un calcolo della F2 in una sola configurazione del sistema. Sapreste indicarmi come posso fare a graficare il risultato della F2 su tutta la corsa del sistema?
    Grazie in anticipo!
    54
    Consulente
    CREO
    se vuoi ottenere un grafico della forza risultante per ogni singolo step del movimento devi creare l'analisi di eq di forze.
    Una volta eseguita l'analisi aggiuingi una misura cella di carico con lo strumento measures e chiedi di plottarla in rispetto all' analisi girata each time step.
    Spero di esserti stato utile... se tiserve il calcolo mandami il modello e indicami la versione di Creo o proe che sia.
    Anche questa PTC era ferma da oltre 3 mesi.
    54
    Consulente
    CREO
    Ti chiedo Scusa Maxopus per le risposte ai thread un po "vecchi" se sono da considerarsi tali.
    Ritengo, forse erroneamente, che se ad un thread non ci sono risposte o se queste sono generiche un' apporofomdimento non sia sbagliato con l'intento di migliorare il forum magari con modelli 3D e soluzioni concrete visto che scarseggiano.
    Wikipedia deve il suo successo a questo, è molto dinamico, ed è proprio per questo che risulta come primo indicizzato su tutti i motori di ricerca.
    Come si dice... a caval donato....
    Comunque farò più attenzione e vado subito a presentarmi.
    Scusate ancora l'intromissione fugace.
    Non devi scusarti, il tuo contributo è comunque apprezzato.
    Benvenuto su Cad3d.
    1. Analisi dinamica
      Di Seiya09 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 19
    2. Analisi dinamica
      Di gcm981 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Rotismo epicicloidale in ADAMS per analisi dinamica
      Di wind74 nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    4. Risposte: 3
    5. [Caso applicativo] Analisi dinamica o statica?
      Di Whooring nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
      Risposte: 34
