Risultati da 1 a 8 di 8
    8
    disegnatore costruttore
    piemonte
    autocad
    Predefinito importare una parte copiando percorso di rete
    Ho realizzato un'applicazione VBA in excel per classificare una libreria di parti meccaniche.
    L'applicazione rende possibile una ricerca mirata per testo ,per caratteristiche o semplicemente per classificazione , una volta identificata la parte con un comando posso copiare il path con nome file.par incluso negli appunti.
    Adesso viene la domanda , come faccio a importare l'elemento puntato negli appunti ?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da ginopizza Visualizza Messaggio
    la prima domanda che ti dovresti porre è:
    Ho letto il regolamento del forum che mi è arrivato tramite mail e MP qui sul forum? Mi sono presentato in questo primo messaggio o nell'apposito thread delle presentazioni?
    Gianluca...alias Tequila
    2758
    Per impostare gli appunti:
    Codice:
    Clipboard.Clear
    Clipboard.SetText (percorso file)
    Per inserire il file nella sessione di solid edge aperta:
    Codice:
    Dim objApp As SolidEdgeFramework.Application
    Set objApp = GetObject(, "SolidEdge.Application")
    objApp.StartCommand (57637)
    Nei riferimenti del progetto VBA dovrai aver selezionato i moduli di Solid Edge.
    Cintura nera di solid edge
    8
    piemonte
    autocad
    x Tequila:
    chiedo scusa , ho rimediato poco fà.
    x Be_on_edge:
    grazie per la risposta , appena posso proverò la tua proposta , il problema è che il codice deve essere utilizzato anche con altri applicativi più precisamente ,
    Inventor e Mechanical d. .
    Mi basterebbe per cominciare poter eseguire un "Paste" manuale del link copiato negli appunti dal codice VBA ma non so come.
    Ciao e grazie per l'attenzione.
    2874
    Veneto (PD)
    x Tequila:
    ottimo... e benvenuto in questo forum
    2758
    x Tequila:
    x Be_on_edge:
    Il codice che ti ho elencato serve proprio per fare l'incolla manualmente in solid edge.
    Per inventor e altra roba indegna non mi sono mai documentato
    Potresti provare con un sendkey, ma devi prima portare in primo piano l'applicazione su cui vuoi mandare il comando.
    8
    piemonte
    autocad
    per togliermi ogni dubbio:
    con il mio codice , arrivo a mettere negli appunti windows il link della parte selezionata , ho usato:
    Codice:
    Dim MyData As DataObject
    Set MyData = New DataObject
    ' COSTRUISCO IL PATH
    MyData.SetText path_1 & path_2 & "\" & a & type_lib
    MyData.PutInClipboard
    dopo di che speravo esistesse una combianzione di tasti o un comando nel menù di solid edge per copiarvi la parte.
    Se mi confermi che è indispensabile procedo appena possibile ad implementare il tuo suggerimento.
    Grazie ancora !
    2758
    Codice:
    Grazie ancora !
    Come ti ho detto, il codice da me scritto non fa altro che utilizzare il comando incolla dentro a soldi edge.
    L'alternativa è simulare la pressione dei tasti CTRL+V con il comando di visualbasic SENDKEY.
    1. Risposte: 3
    2. importare un riferimento esterno (schizzo) dentro una parte
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATPart
    3. Risposte: 10
    4. Importare dxf con testi in una parte
      Di maxmara nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. impossibile importare una parte
      Di Paride nel forum Inventor
