Discussione: MODELLAZIONE PIPE
    18
    Pro/Engineer WF5-Comsol
    Predefinito MODELLAZIONE PIPE
    ho un problema con la modellazione dei tubi.
    Ho la necessità di realizzare dei tubi piegati partendo però da una libreria di tubi, presenti all'inteno del mio data base, codificati per diametro e spessore di lunghezza standard 6m.
    I codici di riferimento del tubo di partenza, lunghezza utile e codice tubo sagomato devono poter apparire nella distinta base.
    Qualcuno mi sa dire se c'è un modo per farlo?
    Petruz
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da Petruz Visualizza Messaggio
    Petruz
    Devi usare il modulo del piping se ne sei in possesso, dopo puoi fare tutto ciò che hai chiesto, sia per i tubi saldati che per quelli piegati.
    18
    Grazie Ozzy,
    ineffetti non sono in possesso del modulo piping.
    Avevo pensato di importare il tubo dalla mia libreria in un file .asm per poi sagomarlo con il comando Avanzato "Deforma secondo traiettoria" ma purtroppo è possibile solo con le parti .prt.
    Se non c'è altra strada vedo se riesco a convicere ad acquistare il modulo.
    Petruz
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Beh si è fattibile farlo ma in ambito parte, dipende quanti pieghe devi fargli fare a questo tubo,il procedimento può essere alquanto macchinoso, se ne fate tanti è un modulo essenziale che vi permette tante altre cose oltre a quella citata.
    Se hai bisogno più info chiedi pure.
    18
    Se mai prenderemo il modulo magari mi farò sentire per dei consigli.
    Grazie ancora
    Buona serata
    Petruz
    1. lunghezza pipe
      Di dema nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. "Pipe to pipe"
      Di Inventore nel forum Inventor
    3. Tube and Pipe / riempimento bulloneria
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Visualizzazione grafica elemento PIPE
      Di aeropace nel forum Ansys
    5. Nascondere assi pipe
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
