    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Installazione Pro/E su XP
    adri
    scritto il 20/8/2002 alle 13:48
    Ho montato xp-pro sul mio cpu e ho proe2000i2 come programma, ma non riesco a farlo funzionare!
    C'è qualcuno che mi può dare un aiuto per farlo partire?
    gazan
    scritto il 22/8/2002 alle 09:06
    Io uso Pro/E con windows XP/PRO dall'inizio dell'anno e non ho problemi, l'installazione è identica a WIn2000 sei sicuro che centri il sistema operativo ?
    adri
    scritto il 22/8/2002 alle 15:09
    ciao,
    puoi riassumermi i procedimenti ke provo a fare una verifica di nn aver commeso errori?
    E' la prima volta ke lo installo!
    steve74
    scritto il 8/9/2002 alle 23:32
    ciao!
    anch'io ho lo stesso problema!!!
    Credo che pro/e su Xp possa essere istallato solo se l'hd è formattato con sistema NTSF e non FAT 32.
    E' vero?
    CatiaWillDie
    scritto il 9/9/2002 alle 21:47
    Sicuramente Pro/E va installato su una partizione NTFS
    steve74
    scritto il 17/9/2002 alle 22:02
    Ciao a tutti;
    mi dispiace disturbarvi ma ho il setup di pro/e non parte anche con la partizione NTFS;
    sapreste dirmi quali settaggi ha bisogno windows per utilizzare Proe 2000�2; devo abilitare di accettare i certificati in quanto proe lavora su nt e 2k? Aiutatemi!!
    lorien64
    scritto il 1/10/2002 alle 09:28
    Non credo che il problema sia la FAT 32 o NTFS, io ho provato il 2000i2 e il 2001 in
    un sistema dual-boot con windows Me e windows 2000 su due partizioni diverse, entrambe con FAT32 e funziona, anche se ho dovuto smanettare parecchio sui file di
    configurazione
    steve74
    scritto il 2/10/2002 alle 22:04
    Ciao e grazie di aver risposto.
    Sicuramente proE 2000i2 lavora meglio con una partizione NTFS ma questo infatti non è il problema del non funzionamento.
    Ho provato a trasformare la FAT32 in NTFS ccn il comando convert di XP ma proe non va lo stesso.
    Il mio problema è che se si inserisce il cd di PROe (quello per NT) non parte proprrio il setup di proe ma si apre una schemata nera per pochi attimi e poi tutto finisce!!
    Ho provato lo stesso cd su un'altro con windows XP e funziona.
    Sul PC c'e la scheda di rete.
    Io credo che dipenda dal settaggio di XP; lo stesso problema lo fa anche con la versione della 2000.
    Ho paura di due casi: primo XP è un aggiomamento di win 98 (che non lo veda come xp?? perche' il setup del cd x win 95 parte ma non lo istalla perchè è NTFS) secondo che debbano essere abilitati i certificati (in quanto proe è certificato per win NT e 2000); il fatto sta che il nuovo proe 2001 ha anche una versione per winXp ; problemi d'incompatibilità? Tu che versione hai istallato? e cosa intendi per aver modificato i file .bat?
    lorien64
    scritto il 3/10/2002 alle 08:22
    Fino ad ora ho provato su windows 2000 con service pack2 installato le datecode di pro/e 2001 dalla 2001120 alla 2002220 e girano senza problemi, su Xp non lo ho ancora installato, per cui non saprei dirti ma la versione x windows 2000 e Xp e' la stessa o meglio il CD e' uno solo, non esiste un CD per XP e un CD per 2000 ma il CD e' sempre lo stesso per cui secondo me con sicurezza fino alla datecode 2002220 proe 2001 deve x forza girare indifferentemente su 2000 o XP con FAT32 o NTFS5.
    Stesso discorso per la 2000i2 che ho provato fino alla datecode 420 e valgono le stesse considerazioni.
    Per il discorso dei file bat modificati, io ho un dual boot con windows Me insieme a windows 2000, installando Proe sia 2000i2 che 2001 non partiva, perche' secondo me
    avendo entrambe le partizioni in FAT32 entrava in palla, probabilmente avendolo installato su una FAT32 i file di configurazione in qualche modo puntavano a windows Me anziche' al 2000, eliminando un certo numero di righe del file bat che lancia proe con i richiami a windows 98 gira tutto senza problemi.
    Un' ultima considerazione, la 2000i2 e' ormai obsoleta ed effettivamente potrebbe avere problemi su XP, ti consiglio di andare sul sito PTC (www.ptc.com) e cercare a
    riguardo maggiori informazioni se non ricordo male esistono informazioni + dettagliate sugli abbinamenti certificati tra tutte le versioni di Pro/E e i sistemi operativi
    roy
    scritto il 3/10/2002 alle 11:47
    La risposta è semplice: il "*****" che utilizzate, non è studiato x WINXP.
    CIAO
    steve74
    scritto il 7/10/2002 alle 22:33
    grazie del consiglio!!!!
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-03-2008 alle 00: 04
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    mi spiegate cos'è il Proe.bat??
    in ufficio il link per avviare il software mi carica il proe.bat,
    ho provato a creare una macro e non riesco a salvarla,...abbiamo una licenza in rete...
    1. ST3 installazione e First Run
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    2. Installazione PDM R17 o R18
      Di alexfunk nel forum CATIA V5 PDM
    3. Installazione nx3
      Di MaFioKiZo nel forum NX (Unigraphics)
    4. [Recuperato] problemi installazione solidWorks 2006
