Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Inventor su 2 monitor
    5
    Tecnico
    autocad
    Predefinito Inventor su 2 monitor
    Ciao a tutti, disturbo per chiedere una informazione. Ho collegato ad un portatile un monitor esterno. Vorrei poter aprire un file di assieme di inventor 2012 ed un particolare ciascuno su un monitor diverso in modo che modificando l'uno possa vedere in tempo reale le modifiche sull'altro file.
    E' possibile fare questo?
    Inoltre, chiedo se è possibile fare in modo di ridimensionare le finestre ciascuna all'interno del proprio monitor senza doverle ridimensionare a mano in modo, ovviamente, non preciso.
    Ringrazio chiunque possa aiutarmi.
    Utente Standard L'avatar di cen82
    193
    Disegnatore, Progettista
    inventor 2014, Autocad Mechanical 2014
    anche io utilizzo 2 monitor per comodità. però secondo me dovresti aprire 2 inventor e tenerli ciascuno in un monitor. in alternativa ne apri solo uno e, a mano, estendi la finestra principale in entrambi i monitor.
    5
    Tecnico
    autocad
    e in questo modo l'aggiornamento in seguito ad una modifica funziona?
    193
    si però si aggiorna nel momento in cui, modificato il componente, clicchi su una qualsiasi parte dell'assieme per renderlo attivo.
    5
    Tecnico
    autocad
    grazie, allora provo così.......
    e per quanto riguarda il ridimensionamento delle finestre, non sai se esiste qualche impostazione per fare in modo che si adattino al monitor?
    2250
    Piemonte,Torino
    Lavorare con due Inventor aperti sullo stesso progetto si può fare ma richiede attenzione, bisogna sapere esattamente cosa si sta facendo.
    Io lavoro con 2 monitor sistematicamente ed uso più spesso un solo Inventor con file multipli aperti.
    I due Inventor li uso consultando uno senza salvare mai ed agendo sull' altro in maniera attiva.
    Con due Inventor le finestre sono perfettamente gestite, con uno solo devi pensarci tu di volta in volta, non esiste automatismo.
    193
    anche io uso più spesso 1 solo inventor aperto, anche perchè 2 mi sembrano un po pesantini da far giare.... :-P
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    interessante ... però io ho productstream e non mi lascia accedere con la seconda istanza di inventor :( ... trucchetti?
    1. MONITOR
      Di Dador nel forum Solid Edge
      Risposte: 43
    2. Monitor appeso
      Di lattu nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 23
    3. Monitor
      Di effeemme nel forum Hardware
    4. Modifica ad un monitor SGI
      Di stefanobruno nel forum Hardware
    5. Due monitor o il wide
      Di ivanaf3d nel forum Solidworks
      Risposte: 30
