Risultati da 11 a 20 di 20
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    ho provato ma nulla, non si modifica il purge.bat. Non è che debba mettere la spunta ad altre impostazioni qui?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Nella schermata prima c'è una spunta che è già impostata su "modifica ambiente sistema per tutti gli utenti", dovrebbe essere quella.
    Comunque il purge.bat non c'è bisogno di toccarlo..semplicemente sarà windows a "trovare" il purge quando lo lanci, una volta che il ptcsetup ti avrà aggiunto la variabile al PATH di sistema.
    Ma appunto per controllare questo PATH...Da un command prompt puoi scrivere il comando SET PATH e dirci che cosa ti restituisce?
    504
    quello che mi restituisce è questo, non riesco a vedere di più purtroppo dalla finestra del prompt
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Ci manca il percorso dove trovare il purge, infatti. Il ptcsetup non riesce a metterlo..sei amministratore del PC?
    Comunque, tagliamo la testa al toro. Cerca il purge sfogliando il percorso dov'è installato Creo, dovrebbe essere nel tuo caso :
    c:\Program Files\PTC\Creo 1.0\parametric\bin
    una volta che hai trovato il percorso, vai in "Pannello di controllo\Sistema e sicurezza\Sistema" (oppure tasto destro-proprietà sull'icona risorse del computer), poi impostazioni di sistema avanzate, variabili d'ambiente.
    Cerca la variabile path e aggiungici il tuo percorso della bin (occhio che ci vuole il punto e virgola tra un percorso e l'altro).
    Riavvia tutto, fai una giravolta e dopo il purge dovrebbe andare..
    504
    Ottimo lavoro!!! Bella nick!!! Fondamentale come sempre il tuo contributo, ti ringrazio di nuovo per la disponibilità!
    Ma io mi chiedevo, un'utility polivalente come Spekan Purge versione per CREO non esiste proprio? Sarebbe utile per eliminare anche tutti quei file .log .idx .out ecc...
    La versine 3.3 che c' è qui sul forum funziona anche per creo 1 e 2? Io ho provato ad installarla ma nelle impostazioni mi indica fino alla Wf3, mi è sembrato inutile continuare
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Prego!
    Installati la 2.3 sempre da questo thread del forum, durante l'installazione non ti chiede nessuna versione di ProE; dato che il meccanismo di salvataggio di ProE/Creo è sempre lo stesso...ti dovrebbe funzionare senza problemi
  7. #17
    504
    ok, buono a sapersi, provo e ti so dire se funzia!
    Grazie ancora
  8. #18
    504
    Funziona ed è tutto a posto, a presto e grazie!
  9. #19
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    In alternativa c'è anche questo
    http://wheldon.co/downloads/prof_purge.html
  10. #20
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Prego. Ho provato anche la versione 3.3, sempre presa da quel thread : quando ti chiede la cartella dov'è installato ProE/Creo, digli "c:\temp" o un'altra cartella A CASO, basta che esista..lui procederà e ti installerà comunque il programma correttamente
    1. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 17
    2. Creo/elements e Creo parametric su W7 Professional
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 0
