Risultati da 1 a 10 di 20
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Predefinito Purgare directory di lavoro Creo 1.0
    non riesco a trovare il comando per purgare la directory di lavoro in creo 1.0.
    Aiuto!!!
    c'è una comando o devo fare altro?
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    In ricerca comandi digita finestra sistema, clicca su questo compare la solita finestra di sistema quindi scrivi purge...
    AMinati
    P.S. Puoi anche inserire l'icona "apri finestra di sistema" nella barra dei comandi
    60
    PZ
    Autocad, Inventor,
    Ok grazie, ho aperto la finestra, ma non mi accetta il comando nè con purge nè con purga... quindi devo creare il file o copiarlo?
    35
    progettista stampi
    milano
    ProE
    Predefinito Non funge!!!
    Anche a me non funziona... svariati tentativi effettuati, qualcuno a dritte in merito!!!!
    1
    piemonte
    Creo 1.0
    Ciao, mi chiamo Antonio e mi sono appena iscritto al sito. Vediamo se posso aiutarti:
    Da qualsiasi ambiente (modello, assieme o messa in tavola) dopo che hai salvato il lavoro prova con FILE, GESTISCI FILE, ELIMINA VERSIONI PRECEDENTI. Dovrebbe apparire una barra dove ti propone il nome del file di cui purgare le verisoni precedenti. Facendo click sul flag verde dovrebbe pulire tutto. A me funziona e lo uso "regolarmente".
    A presto
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da pisto_74 Visualizza Messaggio
    A presto
    Leggi sopra.... La soluzione è stata già data.
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da AMinati Visualizza Messaggio
    AMinati
    non va, nulla da fare... Forse c'è qualche problema di compatibilità con W7 o qualcos'altro. Che voi sappiate esiste uno SPurge versione > 3.3 che funzioni con Creo parametric 1.0 e 2.0?
    Qualcuno che utilizza creo 1.0 riesce a fare ciò che è descritto da Aminati?
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Sì, senza problemi..che errore hai? Riesci ad accedere alla finestra di sistema da Creo? Quando digiti "purge" da questa finestra, ti restituisce qualche messaggio d'errore?
    504
    mi viene fuori questo messaggio...
    ma se provo a copiare ed incollare il purge.bat (che trovo nella cartella Creo1.0\Parametric\bin) nella directory da pulire mi dice "Impossibile trovare il percorso specificato"
    forse è proprio da modificare il purge.bat
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    La variabile PATH di sistema deve contenere anche la cartella "bin" dove è presente il comando del purge. Solitamente l'installazione di Creo provvede a modificare tale variabile; Se invece la tua installazione è stata solo copiata, o la esegui dalla rete, ecco che potresti avere problemi.
    Per non toccare la variabile a mano, potresti rilanciare il comando "ptcsetup" presente sempre nella "bin", tra le altre cose ti dovrebbe proprio creare la variabile d'ambiente corretta, e dopo il purge funzionerà
    1. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Configurazione
      Risposte: 17
    2. Creo/elements e Creo parametric su W7 Professional
    3. Creo Direct e Creo Parametric
    4. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Risposte: 0
