Risultati da 11 a 19 di 19
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    Sperando di aver inteso il tuo problema credo tu debba lavorare in modalità "contestuale". Cioe:
    1° Rimani in assemblaggio;
    2° attivi la parte del listello;
    3° evidenzi il body del listello e lo "copy";
    4° attivi la parte del lamierino;
    5° esegui un "incolla speciale con collegamento"; a questo punto dovresti trovarti il "body" del listello evidenziato con un pallino verde
    6° rimanendo nella parte del lamierino esegui un'operazione booleane di sottrazione tra il body del listello che hai copiato ed il body del lamierino.
    7° il risultato è il lamierino con la sede del listello.
    Chissà se è questo che volevi.
    Salutammo
    Il product Semiala contiene le part "centine" w1,w2,..Wn e la part longherone.
    - rimango in assembly -> ok su semiala
    - attivo la parte del listello -> lo selezione ma non posso copiarlo mentre posso copiare la parte ma se proseguo con incolla speciale non mi da editabile l'opzione "con collegamento".
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    • Ho trasferito il partbody sul nuovo body (grande Mocca, rigrazie)
    • ho attivato la funzione rimuovi sul product principale,
    • ho selezionato il nuovo body
    • mi è comparsa un elenco tra cui ho selezionato le centine interessate dalla foratura/rimozione del longherone (sul nuovo bdy)
    • ho passato al di sotto e ho evidenziato le part interessate
    risultato non mi da né l'ok né l'annulla.
    Ciao. Scusami ma oggi è stata una giornata campale.
    L'OK non è abilitato ma dovrebbe apparirti un'altra finestrella (vedi allegato) dove c'è l'ok.
    Prima però fai questa verifica:
    OPZIONI---->INFRASTRUCTURE--->PART INFRTASTRUCTURE--->nella tendina "Generale" deve essere abilitata (spunta rosso) la prima voce cioè "Conserva il collegamento con l'oggetto selezionato".
    Fammi sapere.
    Salutammo
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Per attivare il copia-incolla speciale con collegamento ovviamente devono essere attive una per volta le parti nel contesto dell'assemblaggio. Per attivare le parti devi fare doppio click sul nome della parte (vedi allegato) in modo tale che le funzioni dell'assemblaggio spariscono ed appaiono quella dell'ambiente part design.
    Quindi: attivi la parte del file dove devi attingere il copia, evidenzi il body da copiare e fai copia; poi attivi la parte del file dove voi che venga fatto l'incolla, evidenzi IL NOME DELLA PARTE e fai incolla speciale con collegamento.
    Verifica comunque l'opzione che ti ho detto prima.
    Fammi sapere.
    Risalutammo
    179
    Baracchino
    Alcuni
    ...per scrupolo imposta usa questi settaggi...
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    i miei ossequi dottò, le faccio sapere grazie assai. ;-)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Ottimo Mocca, era li il problema nel settaggio, mancava la prima spunta.
    ;) a breve proverò questa famosa rimozione.
  7. #17
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Beh pensavo fosse li il problema.. ma invece..
    inserita la spunta ho riavviato Catia, ho riaperto il prodotto, ho provato il copia e poi l'incolla nella modalità da te spiegata, ma continua a non essere editabile.
    Riesco a copiare il body in un altra part, ma non con collegamento ed il risultato è come se (o senza come se) mi generasse un altro solido (il listello da rimuovere) aggiuntivo alla part piuttosto che farmi un semplice collegamento tra esse.
  8. #18
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    tra prodotti mi fa un rimozione, ma non capisco cosa avviene perchè sembra tutto invariato,
    per quanto riguarda le operazioni di bool nella stessa part, se copio un body di un part successivo su uno precedente riesco a selezionare AS RESULT con collegamento, al contrario no, ma anche qui il risultato non mi è chiaro.
    se creo un part nuovo, creo due body ed eseguo la rimozione il risultato è perfetto.
    Bah
  9. #19
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Come non detto che sono minkione.. se copio il body su altro part ed eseguo l'operazione booleana, ma lascio visibile il part da cui ho copiato non mi accorgerò mai che l'operazione è stata fatta.
    1. Costificazione prodotti
      Di tecnico_plast nel forum Stampaggio industriale
      Risposte: 17
    2. Intersezione di falde
      Di simpson nel forum Archicad
    3. Intersezione di prodotti.
      Di panormus nel forum CATIA V5 CATProduct
    4. Intersezione tra parti
      Di alberto89vr nel forum Solidworks
    5. prodotti CADDIT.NET
      Di RUGGIUNO nel forum Altri CAD per la Meccanica
