Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Predefinito Riattivare ultima selezione
    qualcuno sa la procedura per riattivare l'ultima selezione? Spesso mi capita di selezionare molti oggetti, di attivare un comando ma poi di rendermi conto che ho sbagliato, cosi annullo l'operazione , ma perdo anche la selezione, so che esiste un comando per attivare l'ultima selezione, ma non ricordo quale
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    comando
    P
    invio
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    è un opzione di risposta alla selezione,
    si attiva durante qualsiasi comando che richieda una selezione di oggetti,
    Comando:COPIA
    Selezionare oggetti: c
    *Selezione non valida*
    Richiede un punto o
    Finestra/Ultimo/Interseca/Riquadro/Tutto/iNTercetta/FPoligono/IPoligono/Gruppo/A
    Ggiungi/Elimina/Multiplo/Precedente/Annulla/AUto/SIngolo
    Ultima modifica di arri; 23-02-2008 alle 14: 45
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Activates the AutoCAD 2000 Properties dialog with the previous selection set
    http://www.dotsoft.com/public/chgprev.lsp
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Se proprio non vuoi perdere l'ultima selezione, seleziona gli oggetti prima del comando con SELEZ (ingl _SELECT); quando poi attivi il comando di editazione usa P (recedente), come già suggerito.
    Se vuoi fare un passo in più, puoi crearti più selezioni, da usare quando vuoi, in modo abbastanza semplice.
    Da riga di comando:
    (setq AA (ssget)) (prima selezione)
    (setq BB (ssget)) (seconda selezione)
    (setq CC ......) (altra selezione)
    Quando vuoi richiamare una di queste, per esempio per Spostarla:
    Sposta (Invio)
    Selezione oggetti: !AA opp !BB
    182
    Disegnatore prefabbricati
    Autocad
    Vi è mai capitato di dover copiare un certo numero di entità (Copia); poi voler selezionare tutte le entità appena copiate, per poterle riposizionare (Sposta) con maggiore precisione? Cioè non si può usare il comando "Precedente", poichè prenderebbe le entità originali .... e non si può neppure usare il comando "Ultimo", prende solo l'ultima entità copiata ed anzi, solo l'ultima di quelle visibili sul video in quel momento.
    Credo che l'unica soluzione sia quella di ridefinire il comando COPIA, facendo in modo (devo vedere come) che venga creato un set di selezione con le entità copiate. Dando un nome a questo set, lo si potrà utilizzare nel seguente comando SPOSTA (vedi risposta di Joseph).
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Bhè risolvi molto più velocemente copiando le entità esattamente nello stesso punto di dove sono, comando sposta precedente, e sposti gli originali, mentre le copie rimangono al loro posto....
    non è una soluzione, ma è un buon trucco
    Ultima modifica di Shape; 28-04-2008 alle 18: 02
    182
    Autocad
    .... è vero: non ci avevo pensato!!!
    1. Rettangolo di selezione
      Di SolidUser nel forum NX (Unigraphics)
    2. Selezione
    3. Set di selezione
      Di blubossa nel forum VBA per Autocad
    4. selezione nodi
      Di dim82d nel forum Ansys
    5. Anteprima selezione
      Di gianluca1991 nel forum AutoCAD
