Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Codice CID SE
    121
    Emilia romagna
    Solid edge, Pro-e, Inventor
    Predefinito Codice CID SE
    Ho notato che dalla ST4 la licenza non si basa più sul numero del disco, ma sul numero CID SE.. qualcuno sa dirmi che cos'è questo numero?
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da rubo825 Visualizza Messaggio
    è un nuovo sistema di calcolo delle licenze di solid edge dalla ST4 (anche sulla ST3 se si reinstalla il programma la licenza deve essere generata con questo nuovo sistema). Se n'era già parlato qua http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=26629
    Questo SE CID legge una combinazione di informazioni che rende unico ogni pc e genera un codice, tramite questo codice sul sito ftp è possibile creare la licenza che funzionerà solamente sul quel pc.
    Tutto questo per combattere la pirateria.
    Gianluca...alias Tequila
    9340
    Io direi per tenere i clienti legati col guinzaglio, ma si sa che odio la Siemens!!!
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    il CID è una vecchia conoscenza nel mondo NX ed ora migra anche in SE (anche se ho letto che non è proprio la stessa cosa).
    Spero non ci saranno i problemi che ci sono stati con NX come ad esempio il CID che cambia sulla stessa macchina perchè si attiva il wireless e il CID era stato calcolato con wireless disattivato!.
    Vi siete informati se ci sono alternative come ad esempio la chiavetta USB?
    In bocca al lupo....
    2874
    Veneto (PD)
    ciao Ale... non ti preoccupare prima o poi il guinzaglio si spezzerà
    2874
    Veneto (PD)
    io la ST4 l'ho installata solo sul pc del capo (la D&D), visto che il ns. collaboratore esterno l'aveva già installata a Natale senza chiederci se noi eravamo già migrati. Problemi finora non si sono riscontrati anche se il capo la utilizza molto raramente solo per aprire layout e qualche particolare, comunque spero non ci siano problemi al riguardo, perchè sapendo come funziona, se in Siemens riscontrano un problema del genere bisogna attendere un mese per i service pack o patch di correzione...
    Le chiavette USB sono per le licenze flottanti e funzionano alla stessa maniera delle licenze nodelock. Ossia la chiavetta la monti sul server dove installi la licenza e sui vari client metti la medesima licenza e tramite rete la legge per attivare il programma.
    Quella che c'era una volta (fino alla v17-18) come usb di lettura licenza direttamente sul pc ora non esiste più e non è più disponibile. Se vuoi la chiavetta devi passare alla licenza flottante.
    ciaoo
    9340
    ho chiesto sul forum americano ma, come sempre quando si tratta di politica di licenze, nessun "incaricato" siemens si e' degnato di dare il benche' minimo riscontro.
    2763
    Dovresti chiedere al tuo rivenditore Solid Edge. Tecnicamente Siemens è in grado di generare licenze per chiavetta USB per qualsiasi cosa. Si tratta solo di vedere se vogliono farlo o meno.
    Cintura nera di solid edge
    9340
    Il rivenditore non puo' fare altro che seguire la politica attuale siemens. La chiavetta l'ho gia' chiesta ma e' stata rifiutata.
    La domanda sul forum americano era infatti rivolta ai piani futuri. A questo punto vedro' di tagliare l'assistenza tanto fanno come gli pare e se ne fregano delle esigenze dei clienti....
    P.S. alla fin fine credo che il motivo reale del CID sia rendere molto ma molto difficile usare il cad senza essere in manutenzione. Finche' si parla di chiave hw o codice disco, l'utente puo' disporre della licenza in maniera abbastanza autonoma. Qui' invece devi ricorrere alla Siemens ogni volta che vuoi spostare la licenza da una macchina all'altra, e se non sei in manutenzione si parla di 1300 euro ad ogni spostamento!
    2874
    Veneto (PD)
    difatti mi sa che tanti rimarranno fermi alla ST3 o precedenti proprio per questo motivo...
    1. Significato codice atex
      Di mir nel forum Altre direttive (LVD, EMC, ATEX, PED, giochi, ecc.)
    2. Ottimizzazione codice da x86 a x64
      Di Crx76 nel forum VBA per Autocad
    3. Estrapolare commenti del codice
      Di yag nel forum VBA per Autocad
    4. Stampa file PDF da codice
      Di gluca2 nel forum Lisp per Autocad
    5. emissione codice NC
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
