Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di mppm
    10
    Cubista (Pittore di cubi)
    Cocreate OSM
    Predefinito [Richiesta Info] Ancora Schede Grafiche: 64bit e Quadro FX
    Qualcuno ha provato le ultime Quadro FX "grosse" (dalla 4600 in su) con Xp o Vista su qualche versione del Modeling a 64 bit?
    Vedo che sono supportate ufficialmente solo dalla vers.2007 (e te credo: sono uscite dopo...)
    Problemi, considerazioni, consigli?
    Grazie, ciao a tutti.
    mppm
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    io ho avuto modo do provarne una su una ws hp64 bit con xp64.......viaggia parecchio bene.... sei puoi "permetterti" l'investimento sicuramente godrai di brutto...
    404
    Lazio+Veneto
    Quale versione dei driver Quadro mettete con un XP64?
    206
    cad manager
    CoCreate
    per me la maggore disponibile.
    10
    Cocreate OSM
    Citazione Originariamente Scritto da Andy-manager Visualizza Messaggio
    Grazie: esattamente quello che vorremmo fare noi.
    Con che versione hai provato: la 14.xx o la 15?
    Hai provato Annotation? La vecchia majalona impazzisce come sempre o si stabilizza un po?
    mppm
    206
    cad manager
    CoCreate
    l'ho provata con entrambe......e su assiemi mooooolto grossi....parliamo di 130 mb e oltre su file system.
    La macchina su cui ho fatto le prove aveva il processore della scheda grafica da 512mb e 4gb di ram.
    I tempi di messa in tavola sono molto contenuti. Su viste d'assieme belle cazzute (con tuttol'impianto tanto per intenderci) riesci a stare sui 30 sec cadauna per l'aggiornamento.
    10
    Cocreate OSM
    Il mio target: perfetto.
    Ho in budget 8GB di ram con le FX 4600 da 768MB: dovrei esserci.
    Grazie: mi sei stato utilissimo!:)
    ...mi domando: ma siamo cos tanti in Veneto ad avere CoCreate?
    Ti chiedo altre due cosette, approfittando della tua cortesia: ma, con quei "soli" 4GB di RAM, come fai a gestire caricamento, salvataggio e ri-aggiornamento delle info dei modelli con il PDM, una volta che tratti tutto l'impianto. Mi spiego: con roba da 130MB su filesystem, l'espansione in RAM in fase di ricostruzione del modello d'assieme, quando carichi da PDM con le versioni 14.xx dovrebbe essere notevole. Non hai mai problemi di RAM? Che settaggi usi? E, ancora, per la visualizzazione on-the-fly mentri ruoti il sistema, hai attivato l'opzione per la visualizzazione a layer (mi pare si chiami "Visualizza Liste" in un Italiano oscenamente tradotto)? E, infine, se non troppo: usi Workmanager su Oracle? Con interfaccia "de no'antri" o con interfaccia CoCreate?
    Grazie ancora.
    mppm
    206
    cad manager
    CoCreate
    Citazione Originariamente Scritto da mppm Visualizza Messaggio
    Grazie ancora.
    beh soli "4gb" non sono pochi! un modello da 130mb espanso sulla ram va ad impattare a occhio e croce per 1.5 gb sommaci un altro mezzo gb di spazio occupato da windowz (parlo di XP) e menatine varie, ti ritrovi comunque altri 2 gb liberi. Ne hai che bastano e avanzano per savare con il pdm, anche perch il peso su ram di un client pdm molto esiguo. Poi tieni presente che il salvataggio-sovrascrittura di tutto l'impianto lo fai poche volte, l tendenza di lavorare permacro gruppi funzionali per la codifica e le modifiche.
    Una pc prestante serve soprattutto per alleggerire la fase di messa in tavola e visualizzazione dei layout o di particolari con geometrie assai complesse i cui tempi di elaborazione del processore sono notevoli.
    Mi portesti spiegare meglio il discorso delle visualizzazioni? forse non ho capito bene a cosa ti riferisci.
    Uso wm su oracle con interfaccia fatta dal nostro fornitore. L'interfacia cocreate ormai poco funzionale per lo standard windowzzz
    Se hai altri dubbi son qu.
    ciaoo
    10
    Cocreate OSM
    I miei fanno 2.9, purtroppo. E son destinati a crescere presto.
    90 MB di per se.
    Se hai un attimo di tempo, di un'occhiata all'occupazione della RAM e all'utilizzo delle varie CPU quando carichi un assieme pesante direttamente da PDM. E' interessante: con il semplice Taskmanager di Win puoi facilmente identificare le 3 fasi principalei del caricamento:
    1) Lettura/navigazione dell'albero dei legami sul DB e relativo trasferimento in locale.
    2) Trasferimento delle matematiche in locale.
    3) Rigenerazione grafica di tutto l'ambaradan.
    Vero, ma in pratica molto spesso ci troviamo a dover gestire l'automazione tra parti (leggi "macchine") di linee gi esistenti con altre parti (leggi sempre "macchine") nuove, e ad adattare il tutto dal punto di vista delle interfacce meccaniche: ergo capita di lavorare salvando tutta la pappardella d'impianto.
    Modifica->Impostazioni->Impostazioni Grafica-> Mostra Liste (traduzione abominevole di "Display Lists", vedi qua per cominciare: http://www.clausbrod.de/cgi-bin/view...sdmFaqGraphics)
    Pure io, pure io...
    A presto, e grazie.;)
    mppm
    206
    cad manager
    CoCreate
    90 MB di per se.
    Pure io, pure io...
    Il mio client pesa molto meno. Non arrivo ai 40 Mb.
    Il peso di
    come impatto su pdm variabile. Dipende dalle query che il pdm fa su database oracle. Il discorso vale sia per salvataggio che caricamento.
    Il mio per salvare assiemi di 400 parti per esempio mi occupa circa 10/12 mb in aggiunta.
    Per le due opzioni sulla grafica, conviene tenere il flag su Mostra Liste se hai abbastanza ram e su parti nascoste sempre.
    Per provare ad alleggerire prova a lanciare questa stringa da riga di comando. Fallo prima di caricare l'assieme (se hai faccette troppo definite dovrebbe calare anche la ram occupata oltre che avere l'assieme pi gestibile in rotazione) fai dei test comparativi tra prima e dopo per vedere se funziona o no.
    (prim-ignore-stored-facet-refinement :on)
    P.S. ti ho mandato un mess in PM
    1. INFO Schede grafiche
      Di sbronzo79 nel forum Solid Edge
    2. Schede grafiche Utilizzabili WF3.0 e WF4.0
    3. Portatili & Schede Grafiche per SE
      Di checco03 nel forum Solid Edge
    4. Schede grafiche
      Di lelevt nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. schede grafiche
      Di david68 nel forum Creo Parametric - Configurazione
