    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    Predefinito Riscaldamento piastra acciaio
    Ciao ragazzi,
    ho un problema, qualcuno può aiutarmi ?
    Devo riscaldare "elettricamente" una piastra di acciaio che misura 1200 x 1400 x 80 mm. Devo portare la temperatura della piastra a 150°C in un tempo ragionevole (20/30 minuti).
    Supponenedo di disporre N riscaldatori elettrici del tipo a cartuccia, quindi inseriti in fori praticati sulla piastra, in modo da coprire l'intera superficie (1200 x 1400), di che potenza ho bisogno ??
    Qualcuno potrebbe indicarmi una formuletta semplice in modo che io possa calcolarmi autonomamente i tempi in base alle potenze o le potenze in base ai tempi ?
    Grazie !!
    Guido
    PS: mi scuso se ho postato nel posto sbagliato
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    Citazione Originariamente Scritto da Guido Visualizza Messaggio
    ... di che potenza ho bisogno ??
    Prima di tutto devi calcolare la quantità di calore che occorre per portare la tua massa metallica a quella temperatura, magari utilizzando questa equazione:
    ∆Q = m c ∆t
    Dove:
    Q = Calore [J]
    m = Massa [kg]
    t = temperatura [K°]
    c = Calore Specifico [J / (kg · K°)]
    Un acciaio scarso potrà avere un calore specifico di circa 450 J / (kg · K°).
    Dunque, applicando l'equazione si ottiene che per scaldare una massa di ferro di 1055 kg da 20 a 150 C° (∆t ≈ 130 K°) occorre spendere più o meno 6.2 · 10e8 Joule.
    Basta considerare che un Watt ti fornisce un Joule al secondo:
    P [W] = ∆Q [J] / t [s] (tempo)
    Dunque si ricava la potenza:
    P = 6.2 · 10e8 / 1200 = 5 · 10e4 W = 50 kW
    Questo è comunque un dato indicativo, perché il tuo non è un sistema chiuso, ovvero il corpo mettallico disperderà calore all'ambiente che lo circonda, per induzione o per convezione e per irraggiamento.
    Inoltre, la diffusione del calore per conduzione termica all'interno del corpo metallico, non è istantanea ... questo significa che avrai zone più calde e zone più fredde ...
    34
    Designer
    ER
    Rhino
    P.S. 50 kW mi sembrano un po tantini, io rifarei i calcoli per sicurezza.
    178
    non ricordo più
    centro-orientale
    calcolatrice sharp
    grazie per la risposta.
    In effetti avevo calcolato, con una formula molto empirica, circa 40 kw .....per circa 60 minuti...
    Ti ringrazio
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    il metodo è corretto anche se il risultato è un pò spannometrico visto che si dovrebbe conoscere l'ambiente di installazione della piastra per valutare megli gli aspetti di dispersione dovuti a convezione etc..
    1. PROGRAMMA RISCALDAMENTO ASSI E MANDRINO
      Di LuisVito nel forum CAM forum generale
    2. Regolamenti per riscaldamento autonomo
      Di bagaroz nel forum Impianti
    3. Piastra Circolare
      Di mastru nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Analisi di una piastra
      Di danielec1 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    5. Risposte: 1
