Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Prove con carichi
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    ok è quello giusto.... Ti posto un video, guarda se riesci a fare qualcosa, il mio suggerimento se devi fare studi a livello avanzato è quello di seguire un corsettino, che ti spiegano tutte le opzioni per bene, e che strade segliere in alcuni casi più tosto di altri (per avere un esito più veritiero possibile, e i soliti trucchettini per semplificare impostazioni per guadagnarci tempo sui calcoli).
    http://www.youtube.com/watch?v=VcchQ...ature=youtu.be
    Grazie per adesso, dopo lo guardo!
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Per adesso non ci ho capito nulla,ma questa sera voglio leggere bene tutta la guida di simulation... Non devo "progettare" niente,ma volevo provare ad imparare questa funzionalità che, in qualche caso, potrebbe tornarmi molto utile!
    Grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    sicuramente è utile utilizzo di simulation quando devi verificare la struttura, probabilmente leggendo la guida ti aiuterà molto nell' utilizzo del programma. Buona lettura
    Utente Junior L'avatar di simone03031986
    91
    Tecnico metalmeccanico
    Maniago
    Autocad 2011 Rhinoceros e SolidWorks 2012
    Anch'io vorrei fare qualche test con SimulationeXpress però ho un problema: ho la versione Premium di SW, ma appena avvio SX,dopo aver caricato qualcosa, mi compare la tendina a destra completamente vuota.
    Cosa posso fare?
    3919
    Io di solito metto il gruppo unito nelle strutture saldate, selezionando tutti i corpi/parti in modo da semplificare il calcolo (come mi disse quello che mi fece il corso sulle simulazioni, mettere le saldature o calcolarlo col gruppo unito cambia poco nel risultato finale), più che altro importante è impostare bene i vincoli e bene i carichi.
    A me è successo un problema con il gruppo unito. Il calcolo lo aveva fatto un ingegnere con simulation premium e questo tipo di gestione ha cantato completamente la valutazione degli intagli delle saldature.
    Da quanto ne so, per ottenere risultati attendibili le saldature vanno modellate e i carichi vi devono transitare.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    a me l hanno sugerito al corso, dopo ho effetuato delle verifiche, cioè ho effettuato dei test con le saldature modellate e col gruppo unito, e la differenza nel risultato era impercettibile, poi non so magari con strutture più complicate di quelle che utilizzo io si verificano dei problemi, ti ringrazio per la tua segnalazione, starò sicuramente più attento nell'utizzo d'ora in poi.
    1. Prove di fatica
      Di matteo89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Norme prove di tenuta acqua
      Di Ing.Vedder nel forum Impiantistica Industriale
    3. Parcella per progettazione di prove
      Di pea8181 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. prove di raggi
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 144
