Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Prove con carichi
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Prove con carichi
    Come posso fare una prova per vedere se si deforma la mia struttura tubolare fatta con "saldature"?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    con simulation, io aprirei uno studio statico, dove imposterei tutta la struttura come contatto globale, imposterei i vincoli e i carichi e farei i test.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Ma con simulation express sotto l'etichetta valutare non si puo fare nulla? Mi sa che nella mia versione non c'è "simulation"...
    Faccio solo per rendermi un idea ma non lo so usare per nulla...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    simulation express si può usare solo con le parti(ed è presente nella versione di solidoworks professional) diciamo è una specie di anteprima del simuletion vero e proprio presente dalla versione premium come simulation(solo statico), se poi si prende simulation premium hai anche altre prove come dinamico e temperature e fluidodinamica etc etc...
    Quindi con simulation express hai comunque la possibilità di effetuare studi statici ma su parti e non su assiemi.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ma devo mettere anche le saldature sull'assieme di tubolari, oppure non importa?
    Grazie per la risposta celere!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Io di solito metto il gruppo unito nelle strutture saldate, selezionando tutti i corpi/parti in modo da semplificare il calcolo (come mi disse quello che mi fece il corso sulle simulazioni, mettere le saldature o calcolarlo col gruppo unito cambia poco nel risultato finale), più che altro importante è impostare bene i vincoli e bene i carichi.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    .....più che altro importante è impostare bene i vincoli e bene i carichi.
    E' proprio qua il problema! Ieri sera ho provato con calma a casa ma non ci ho capito nulla! Non è che mi potresti dare un infarinatura oppure segnalarmi qualche tutorial o simile?
    Grazie.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie.
    ma hai la versione premium o professional te? perchè con simulation express, puoi fare studi solo su file di parte, e nei multicorpi puoi selezionare solo 1 corpo sul quale effettuare lo studio.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ho una premium, almeno mi sembra... Diciamo che simulation lo devo aggiungere da "aggiungi" perchè l'ho "spento" all'avvio...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ok è quello giusto.... Ti posto un video, guarda se riesci a fare qualcosa, il mio suggerimento se devi fare studi a livello avanzato è quello di seguire un corsettino, che ti spiegano tutte le opzioni per bene, e che strade segliere in alcuni casi più tosto di altri (per avere un esito più veritiero possibile, e i soliti trucchettini per semplificare impostazioni per guadagnarci tempo sui calcoli).
    http://www.youtube.com/watch?v=VcchQ...ature=youtu.be
    1. Prove di fatica
      Di matteo89 nel forum Studenti ingegneria meccanica
    2. Norme prove di tenuta acqua
      Di Ing.Vedder nel forum Impiantistica Industriale
    3. Parcella per progettazione di prove
      Di pea8181 nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    4. laboratorio prove su gomma siliconica
      Di tecnico_plast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. prove di raggi
      Di Ozzy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 144
