Pagina 9 di 20 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 198
  1. #81
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    Ho dato un'occhiata in libreria per verificare la presenza di libri e manuali per questi software.
    Ok, c'è il corso del distributore, che poi di darà le sue dispense, però, ho pensanto. Se ci sono molti manuali forse anche il software è molto diffuso ed avere qualche altro testo sotto mano potrebbe essere comodo.
    Per Inventor c'è un po di scelta sia in italiano che inglese.
    Per Solidworks si trovano manuali in lingua inglese.
    Per Solid edge c'è qualcosa, ma poco e solo in inglese
    Per Creo non c'è niente di niente
  2. #82
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Non esiste l'equazione diffusione manuali = diffusione software , ne tanto meno il fatto che se nella tua zona (regione) sia più diffuso uno rispetto all'altro, grosso modo si trova tutto di tutti, forse non trovi nulla di Creo perchè il nome è nuovo è tutti lo conoscono come Pro/ENGINEER, quindi se proprio devi cercare , cerca quello.
    Comunque se ti posso dare un consiglio spassionato, visto il tuo particolare campo di utilizzo, secondo me la cosa più intelligente che puoi fare se la tua azienda deciderà di investire in uno di questi software è quella di farti fare prima delle demo dai vari rivenditori, poi una volta scelta la soluzione fare dei bei corsi a prescindere, altrimenti tutto il vantaggio che potresti trarre lo perdi, imparare da autodidatta e da manuali presi qui e li , ti farà solo perdere un sacco di tempo e pazienza, tanto da rimpiangere soprattutto all'inizio il vecchio modo di lavorare che avevi in autocad e non perchè penso tu sia stupido, ma perchè attualmente hai un processo di progettazione che sembra banale ma in realtà non lo è affatto e se non impari bene le metodologie di questi sistemi, farai veramente fatica a trarne dei benefici in breve tempo.
  3. #83
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Mi intrometto nella discussione perchè ero interessato anche io ad un meccanico per applicazioni carpentereia.
    Quello che non mi è chiaro è il concetto di modellazzione in part o assembly.
    Mi spiego:
    Anche in un macchinario credo ci siano parti saldate e parti bullonate, in questo ambito come vi comportate ?
    Non credo disegnate "a naso" tutti i componenti parametrici e poi li "adattate" al macchinario da realizzare ? O sbaglio ?
    Allego un esempio di uno studio che ci ha realizzato un progetto con solid_edge, e questo è quello che posso vedere dal modello *.jt che ci hanno dato (lo vedo con visualizzatore).
    Da qui ci hanno dato poi i file dwg delle messe in tavola con marcatura distinte etc.
    Riuscite a capire in che modo hanno lavorato ?
  4. #84
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Da SolidEdge... Per portare una distina in excel basta fare copia e incolla in excell, semplice, funziona a meraviglia e non hai bisogno di comprarti il PDM!!
    Se devi estrarre una distinta riepilogata di un impianto creda che dalla distinta del cad ti serva un po' di più di 2 click, qualsiasi cad tu vada ad utilizzare.
  5. #85
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Shape,
    ti rispondo in rosso:
    Vero, per quello ho ribadito più volte che gli strumenti che gestiscono solo i saldati sono limitati.
    Dipende da che metodologia si vuole adottare, se top-down o bottom-up, è chiaro che in un caso come quello la tecnica consigliata è quella del top-down, quindi con l'ausilio di uno scheletro che mi gestisca tutte le parti , assiemi e sottoassiemi coinvolti
    Non si riesce a capire se hanno utilizzano una delle due metodologie citate, quello che si vede è solo una struttura di assieme con tutti i componenti, le tavole sono solo una conseguenza che non dipende dalla metodologia applicata, per capirlo dovresti chiedere di fare una modifica sostanziale a monte, per vedere come si comporta a valle, se saltano gran parte delle cose vuol dire che si è in bottom-up, altrimenti se si è lavorato corretamente in top-down la modifica dovrebbe essere cosa di pochi secondi e tutti i componenti interessati ad essa si riallineano senza dover metterci mano.
  6. #86
    9
    senior consultant
    lazio
    Autocad Inventor Tekla Structures
    buongiorno a tutti
    Scusatemi se mi permetto di dissentire ma leggendo alcuni commenti in questo post mi sono venuti i brividi al solo pensiero di modellare con inventor una struttura, se non ho capito male, con netta prevalenza di carpenteria.
    Dall'esperienza che ho accumulato i 10 anni di lavoro, non penserei mai di consigliare inventor (o software similari) per il disegno e la progettazione di una intera struttura, sarebbe come pretendere di correre un GP di Formula 1 con un'auto Gran turismo, sicuramente riuscirei a completare la gara ma senza mai essere competitivo pur facendo una fatica doppia.
    Usiamo i programmi per ciò che sono stati pensati e facciamo attenzione a non portare fuori strada chi non conosce i software meccanici e viceversa.
  7. #87
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da project-drafter Visualizza Messaggio
    buongiorno a tutti
    buongiorno anche a te... come sempre ripeto a tutti (sarà la fortuna che leggo sempre per primo i messaggi dei nuovi utenti) è gradita la lettura del regolamento che vi arriva tramite mail ed MP nonchè la presentazione al primo messaggio qui oppure sull'addetta area di cui metto il link.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...t=187&page=125
    Gianluca...alias Tequila
  8. #88
    1234
    Friuli
    buongiorno a tutti
    Si ok, dal tuo profilo vedo Inventor e teckla... tu hai sia la macchina da gran turismo che la F1.
    Il discorso qui è appunto quello,
    permettersi due software del genere non è cosa da tutte le aziende/studi quindi trovare uno strumento ibrido sarebbe l'ideale... ovvio non performante come la F1 ma se devo fare un rally ci sto comunque dentro.
    Ovvio comprare inventor/solid edge etc per fare pura carpenteria sarebbe da folli !!!
  9. #89
    1397
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    Qui non ci capisco più una nulla. C’è chi dice una cosa chi un’altra, perfino il produttore non da idee chiare. Adesso sto veramente sbarellando!
    Sfogo di dubbia sensatezza
    Quale dovrebbe essere un software idoneo? Non si capisce più nulla!
    Gratiec e ASD si appoggiano ad autocad è si porta dietro tutti i difetti di quest’ultimo. Per usare il tuo paragone è come montare gomme da rally sulla punto 1.0.
    Rimane solo Tekla, bellissimo, peccato che oltre ad avere la praticità di una mietitrebbia nel traffico del centro nell’ora di punta, costa anche un botto. Dai 15'000 dicono sul forum, a me il commerciale aveva sparato di più.
    Quindi ti guardi attorno e dici perché scartare a priori software come Creo, SW ed Inventor?
    Tecnologicamente sono innegabilmente superiori, hanno un livello di parametrizzazione invidiabile. Un sistema di creazione delle tavole superiore.
    Gli mancano tool specifici per la creazione dei nodi bullonati, non penso sia la fine del mondo. Ma di certo non sono strumenti specifici, lo so.
    Fine Sfogo di dubbia sensatezza
    Vorrei chiedere cortesemente di intervenire motivando le proprie affermazioni e portando esempi concreti. Altrimenti è come essere al mercato con gli urloni
    “accattevillo, il cetriolo nucleare, tutta robbbà naturale”
    Ultima modifica di cacciatorino; 29-03-2012 alle 11: 54 Motivo: sistemato quoting
  10. #90
    2874
    Veneto (PD)
    che tra l'altro Parametric_Ozzy ha indicato chiaramente che con gli applicativi che ci sono in Creo si possono fare, per cui...
  • Pagina 9 di 20 PrimaPrima ... 789101119 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
