Pagina 8 di 20 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 198
  1. #71
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Sono andato sul sito di PTC, ma non ho capito che diffferenza c'è tra Creo Parametric e Creo Elements?
    Ciao Gil,
    in realtà nessuna Creo Elements/Pro è la versione precedente a Creo Parametric, solamente che nel sito non tutte le brochure sono ancora state traslate alla nuova versione, soprattutto alcuni moduli avanzati.
    Se hai bisogno info o delucidazioni maggiori non farti scrupoli a chiedere, so che a volte per chi non conosce bene i prodotti può essere dispersivo.
  2. #72
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Grazie per la disponibilità
    Vorrei precisare che in ogni caso, non è che il software lo prendono domani. Ma anzi se ho capito qualcosa della realtà in cui lavoro aspeterranno di avere un prospetto abbastanza preciso di fine anno economico per decidere se fare investimenti. Ovvero non prima di Novembre.
    Siccome, per questioni economiche la spesa devono farla prima di Natale, avranno poco tempo per scegliere.
    Quindi nel frattempo con calma farò una valutazione di massima, eventualmente in autunno, col capo, un giro in qualche fiera / dimostrazione. In modo tale che se a novembre decidono di comprare sanno cosa e con chi farlo.
    Capire che allo stato attuale è tutto abbastanza fumoso, d'altra parte vedete anche come anch'io, ancora, valuto prodotti a 360°.
  3. #73
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    siamo a fine marzo, hai davanti ancora parecchi mesi per cui riuscirari in tranquillità a vedere e chiedere info sui vari programmi cosi da arrivare a farti fare delle demo specifiche alle tue esigenze quando sarà ora di incontrare i rivenditori.
    Gianluca...alias Tequila
  4. #74
    Utente Junior L'avatar di bisogna_rimanere_umili
    74
    roteare i pollici
    italy, aimhè...
    microsoft paint
    Come dice Radio anche io non ho esperienza di carpenterie edili. Tuttavia io darei uno sguardo a Solidworks, per via delle ottime gestioni di multibody e distinte di taglio. In pratica riesci a lavorare in ambiente parte ma associando a ciascun solido le informazioni relative al profilo da usare e il relativo materiale.
    Io sono in perenne lotta con le distinte di taglio tra errori di traduzione e mancate ricostruzioni e configurazioni varie...
    Anno 1969: è bastata la potenza di due Commodore 64 per portare con successo gli uomini sulla Luna.
    Giorni nostri: occorre un Pentium IV 3GHz per far girare decentemente Windows XP. Qualcosa deve essere andato storto!!!
  5. #75
    3919
    Citazione Originariamente Scritto da bisogna_rimanere_umili Visualizza Messaggio
    Questo è abbastanza strano, ricordo di problemi di distinta nella vers. 2008 ma da allora ad oggi l'unico problema avviene quando inserisci una parte in un'altra. Evitata questa funzione (che dovrebbe essere ok nella 2012) io non ho mai avuto problemi.
    Ma parli di distinte della singola parte o globali dell'assieme? Nel secondo caso se le devi fare a mano...è una bel lavoro (e inutile).
    Per quello io parto dal pdm ed esporto in excel: 2 click!
  6. #76
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Per chi ha la fortuna di averlo il pdm sono 2 click...
  7. #77
    123
    NX - SE - Team center
    Da SolidEdge... Per portare una distina in excel basta fare copia e incolla in excell, semplice, funziona a meraviglia e non hai bisogno di comprarti il PDM!!
  8. #78
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Anche con gli altri, ma è questo il problema...
  9. #79
    9338
    Dai spiegaci il problema di esportare in excel dal cad invece che dal PDM, aumenta il nostro livello culturale!
  10. #80
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ops scusate ho sbagliato io a scrivere, volevo dire NON è questo il problema.
    Pardon
  • Pagina 8 di 20 PrimaPrima ... 67891018 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
