Pagina 7 di 20 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 198
  1. #61
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Nel modulo base di Creo hai integrato EFX Lite, che chiaramente ha dei limiti a livello di componenti da gestire, ma hai accesso illimitato a tutti i nodi delle librerie, quindi con possibilità di modificarli.
    Altrimenti lo gestisci con altre tecniche un pò più raffinate, poco tempo fa ho proprio fatto un confronto tra il modulo EFX e un tecnica mista sfruttando solo il modulo base, ci sono pro e contro in ambedue i sistemi, dipende sempre da quello che devi fare e che tipo di carpenteria vuoi gestire e fino a che punto vuoi personalizzartelo.
    Bene almeno ha il modulo base. Farà grossomodo quello che fa anche solid edge e sicuramente qualcosa in più.
    Per Swx diceva re_solidworks che ci sono, probabilmente anche per SE esiste.
    Per SE sul sito siemens non è menzionato nessun applicativo per le strutture. Forse ci sarà di terze parti ma non ho idea. Se qualcuno ha info al riguardo ben venga.
    Gianluca...alias Tequila
  2. #62
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Si ma come detto ha dei limiti, se devi fare grandi strutture sei costretto a comprarti il modulo.
    Se devi farti qualche telaietto e pensilina ogni tanto, è più che sufficente. :-)
    Altrimenti tecniche miste come detto.
    Io non ho nessuna idea, magari qualche esperto ci darà lumi.
  3. #63
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito r
    Sto seguendo la discussione con estremo interesse; mi sono piaciuti molto gli esempi postati.
    Per quanto mi riguarda i soldi li spende il capo. Un paio di anni fa sembrava avere qualche interesse a rinnovare il parco software, poi anche causa della crisi, l'idea fu messa da parte.
    Però, gestire certe strutture con un Atocad LT c'è da impazzire, senza tenere conto dei problemi che inevitabilmente emergono nonostante le mille attenzioni.
    In questo periodo, con un consulente informatico, stanno dando una sistemata a tutta la gestione aziendale. Si è parlato pertanto anche del cad, discorso che comunque io non avevo mai lasciato, cercando di mantenermi aggiornato.
    Sicuramente non è che lo comprano domani, anzi se la prenderanno con calma. Però penso che alla fine sarà inevitabile un investimento nel settore.
    Il prezzo di Tekla indicativamente lo conosco. Potete dimi, perfavore, quelli per Solidworks, Solidedge e Creo, versione full senza moduli aggiuntivi? Giusto per avere un'idea.
  4. #64
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Dai 6500 + IVA in su, piu' un costo annuale di manutenzione da 1500 + IVa in su.
    Considera poi che potrai ottenere sconti attorno al 30% sulla licenza e sul 15% sulle manutenzioni.
  5. #65
    1396
    Scarabocchiatore
    Di Autodesk Inventor sapete darmi un giudizio?
    E' equivalente ai software precedentmente citati? Il suo potenziale è il medesimo? Che differenze ci sono?
  6. #66
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Presumo che non ci sia una grande differenza rispetto a SE o SWX, ho visto all'opera il frame generator di inventor, ma ha gli stessi limiti citati predentemente, quindi va bene solo per strutture saldate.
  7. #67
    1396
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    Perchè solo saldati?
    Tequila ha fatto un imbullonato corretto anche con Solidedge.
    http://www.cad3d.it/forum1/showpost....8&postcount=47
  8. #68
    1396
    Scarabocchiatore
    Sono andato sul sito di PTC, ma non ho capito che diffferenza c'è tra Creo Parametric e Creo Elements?
  9. #69
    3919
    Uno dei lavori che ti ho citato era il telaio tridimensionale di una facciata montata in un parco divertimenti di recente apertura. Tale struttura doveva copiare fedelmente le geometrie della sagoma finita e visto il solo ferro si poteva capire esattamente la forma che avrebbe avuto la facciata finita.
    Non posso postare immagini proprio per questo, è riconoscibile e non ho autorizzazioni per mostrarla.
    Per farla breve abbiamo modellato e messo in tavola ogni pezzo per in totale di circa 5600 disegni esecutivi tra montaggi, telai saldati, piastre e profili.
    Non si tratta dei soliti he tagliati e forati, ma di profili calandrati nello spazio con torsioni del profilo e raggi di calandratura diversi sullo stesso particolare.
    Per farla breve siamo riusciti a gestire ottimamente il tutto, non c'è stato alcun errore in produzione, il costruttore non ci ha mai chiamato per chiarimenti (complimenti anche a lui!) e per quanto mi riguarda è stata. Una grossa soddisfazione.
    Facciamo anche roller coaster, completamente modellati in 3D, grandi ruote panoramiche, ecc...
    Della carpenteria ne maciniamo parecchia anche perchè se pensi ad una ruota da 100 metri o a un coaster di 1500 metri di percorso.... Hai voglia!
    Una volta assimilato il metodo si può fare.
    Noi abbiamo 5 swx standard, 1 swx premium e 6 ready2works premium. Forse è proprio quest'ultimo a darci una mano in più per la gestione del progetto, per la collaborazione tra gli utenti in lavori di entità importante, cosa che in CAD liscio manca e la gestione diventa difficile.
  10. #70
    3919
    Aggiungo guarda qui
    http://www.solidace.com/eng/products...orks-features/
    Ma prima ti preparo un piccolo video anch'io. Abbi fede ( e pazienza).
  • Pagina 7 di 20 PrimaPrima ... 5678917 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
