Pagina 6 di 20 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 198
  1. #51
    9338
    Vi allego un processo banale di come avviene in creo con l'EFX, in 3 semplici passaggi, uno con piastra di testa ed uno con piastra angolare.
    i
    Quanto costa questo modulo EFX, a listino? E' che ieri ho ricevuto un'offerta per prodotti PTC e devo ancora riprendermi dallo shock!
    P.S. quello che intendevo dire e' che si dovrebbero confrontare livelli equivalenti di licenze senza includere moduli aggiuntivi a pagamento, nel caso che questo EFX lo sia.
  2. #52
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Mi pare sui 4K.
    Dipende che offerta hai chiesto... :-)
  3. #53
    9338
    Una licenza CoCreate in affitto annuale, ma penso restera' nel magazzino PTC.....
  4. #54
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    é proprio qui che volevo arrivare, quando chiedevo fino a che punto si gestivano gli elementi , forse perchè in passato ho avuto a che fare anche io con i membri strutturali di swx ed erano molto limitati per questo genere di applicazione, fino a che è tutto era saldato non c'erano particolari problemi, appena si andava su parti imbullonate bisognava rimodellare gli elementi e allora si perdeva quella velocità che deve essere garantita.
    Allegato 26034
    Scelgo il tipo di nodo
    Allegato 26035
    Definisco i parametri
    Allegato 26036
    Il sistema mi taglia il profilo, mi aggiunge la piastra e mi fora le due travi.
    Allegato 26037
    Allegato 26038
    Ci sono diversi tipi di nodi standard da scegliere nelle librerie e ovviamente sono personalizzabili a nostro piacimento.
    Mi sfuggiva questa parte dei giunti, ossia ho frainteso il come l'hai gestito in Creo... in questo caso solid edge non li gestisce in modo automatizzato, posso crearmi una libreria con degli standardizzati ed inserirli ma non come hai fatto con EFX. Tra l'altro non ho idea se anche per SE esiste qualche applicativo specifico ma mi sembra di no.
    Domanda: Se non compri l'applicativo EFX di Creo quali sono le funzionalità standard dell'ambiente strutture? C'è oppure bisogna proprio acquistarlo a parte?
    Gianluca...alias Tequila
  5. #55
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    perchè quanto costa?
  6. #56
    2874
    Veneto (PD)
    Cacciatorino mi ha anticipato...
    Il modulo EFX è aggiuntivo per cui non si può competere se non nel caso introducessero qualcosa di analogo anche in SE.
    Nel pacchetto base Creo cosa mette a disposizione?
  7. #57
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    Per il cad base nudo e crudo, secondo il listino siamo sui 3500 euro/anno + IVA, da scontare...
  8. #58
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    premetto che non volevo portare la discussione in questa direzione o meglio non era il mio intento.
    Ho fatto determinate domande perchè conosco i limiti di certe applicazioni e si stava parlando di confronto con software più verticali (tekla e via andare), sulla base di riflessioni comuni e sulle richieste di Gil, che sta valutando il da farsi per una gestione non banale del suo modo di lavorare.
    Io credo fermamente che bisogna essere onesti fino in fondo, e che se si lodano determinate caratteristiche di un SW bisogna altrettanto dire apertamente anche i limiti, perchè Gil forse farà un investimento ed è giusto che se lo faccia sia al corrente dei pro e dei contro di tutto.
    Quindi hai ragione quando dici che bisognerebbe confrontare i livelli senza moduli aggiuntivi a pagamento , ma se non riesco a fare deteminate cose con un modulo base e devo spendere il doppio del tempo per gestire determinate problematiche, mi spieghi che senso ha?
    Se gil dovesse optare per una scelta di se piuttosto che swx, deve anche sapere che determinate cose non le potrà fare, o forse le potrà fare ma con un processo molto più macchinoso di quanto mostrato perchè come detto già più volte, i cad sviluppati per la meccanica hanno dei limiti rispetto a quelli per la carpenteria, sta a lui trovare il miglior equilibrio tra costi e benefici e se vale la pena fare il salto...
  9. #59
    9338
    Hai ragione, sono intervenuto solo per capire se EFX faceva parte del pacchetto base o no, cosa che non era stata messa in evidenza fino a quel momento. Probabilmente anche SWX e SE hanno moduli aggiuntivi di terze parti per la carpenteria, quindi il confronto andrebbe esteso anche ai moduli aggiuntivi.
  10. #60
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Nel modulo base di Creo hai integrato EFX Lite, che chiaramente ha dei limiti a livello di componenti da gestire, ma hai accesso illimitato a tutti i nodi delle librerie, quindi con possibilità di modificarli.
    Altrimenti lo gestisci con altre tecniche un pò più raffinate, poco tempo fa ho proprio fatto un confronto tra il modulo EFX e un tecnica mista sfruttando solo il modulo base, ci sono pro e contro in ambedue i sistemi, dipende sempre da quello che devi fare e che tipo di carpenteria vuoi gestire e fino a che punto vuoi personalizzartelo.
    Per Swx diceva re_solidworks che ci sono, probabilmente anche per SE esiste.
  • Pagina 6 di 20 PrimaPrima ... 4567816 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
