Pagina 5 di 20 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 198
  1. #41
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Nemmeno io ho capito bene cosa intendi, allego un'immagine così magari diventa più chiaro.
    Nell'esempio che vedi trovi un telaio (uno dei pochi che ho fatto con "strutture"), probabilmente rivedibile nel complesso, che però mostra più o meno quello cha si può fare con SE.
    Come puoi vedere la struttura tubolare può per comodità essere divisa in più sottostrutture, credo che il tutto sia assimilabile ad una parte multibody di SW, correggetemi se sbaglio.
    Se necessiti di altri elementi che non siano tubolari, devi inserire la struttura in un assieme e lì ci piazzi lamiere, rinforzi, perni, bussole; tutto quello che vuoi.
    Era questo che volevi sapere?
    Ciao Dario, forse Pat voleva dire questo:
    se i giunti sono imbullonati anzichè saldati, riesci a realizzarli con il modulo per strutture ?
  2. #42
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Ah OK, direi di no, ma non sono espertissimo di questo ambiente, l'ho usato poco, e poi parlo della vers.18, magari le successive...
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
  3. #43
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Esatto... :-) ma mi sembrava abbastanza chiaro dall'esempio postato.
  4. #44
    Questo sarebbe interessante da approfondire per comprendere le differenze.
    In Creo la gestione delle strutture è affidata ad un modulo specifico (EFX).
    Molto sinteticamente, tracci lo schizzo 3D della struttura e su questo inserisci sezioni, tipi di taglio (45°, testa a testa, a vincere ... etc.) e giunti.
    I giunti possono essere saldati, imbullonati, flangiati, ecc.
    Giunti e tagli (come le sezioni) sono classificabili in librerie e quindi di uso molto immediato.
    Ovviamente sono altamente personalizzabili.
    E' uno dei moduli piú potenti di PTC utilizzabile in tutti gli ambiti in cui da uno schizzo 3D o 2D realizzi le tue geometrie.
    Un applicazione molto interessante è relativa al settore del mobile .
  5. #45
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    si che riesci a realizzarli, sul mio esempio (disegnato molto velocemente e a caso) ho solo fatto dei fori semplici su un pezzo di trave (ovviamente senza senso) ma se questi li faccio passanti tra due pezzi li gestisco come imbullonati.
    Può essere tranquillamente che rispetto a Creo la gestione sia un pò più laboriosa, anche perchè SE non ha un modulo specifico come l'EFX (che non conosco e non so di preciso le potenzialità) ma comunque con la gestione strutture di solid edge si riescono tranquillamente fare quelle cose. Tra l'altro posso gestire ad esempio il piatto che mi fa da "tappo" all' IPE ed è imbullonato alla colonna o come una singola piastra creata come parte e assemblata all'IPE oppure comandarla da uno schizzo e gestirla come profilo di struttura. Dipende tutto da come uno vuole crearsi e gestirsi appunto la struttura. Non è detto che sia meglio un metodo dell'altro.
    Domani a lavoro provo a postare un esempio più specifico (sul pc di casa non ho più la ST4 student perchè ho reinstallato win...)
    PS: e tra l'altro non ricordo se la student edition ha l'ambiente strutture abilitato...
    Ultima modifica di Tequila; 19-03-2012 alle 23: 21 Motivo: aggiunto PS
    Gianluca...alias Tequila
  6. #46
    3921
    Con swx ho realizzato carpenterie abbastanza importanti utilizzando l'ambiente saldature misto agli assiemi.
    Non posso fare un paragone diretto con efx, ma faccio notare che se non dovesse bastare anche swx ha la possibilità di moduli di terze parti specifici che gestiscono i giunti come i classici CAD per carpenteria.
    I disegni che abbiamo emesso in questi casi sono risultati molto completi ed è stata una grande soddisfazione.
    La carpenteria che ci aveva commissionato il lavoro al tempo utilizzava Autocad LT e stava valutando il passaggio ad un CAD specifico.
    Vedendo i nostri disegni ha deciso di prendere swx e il tecnico mi ha fatto notare dei limiti che non conoscevo di tekla non presenti in swx.
    Poi non ho mai disegnato uno stadio e non so dire se ad un certo punto si pianta tutto o se le possibilità ci sono.
  7. #47
    2874
    Veneto (PD)
    allego altro semplice esempio di come si può gestire una struttura con solid edge.
    Ho creato la mia struttura con il piatto finale anch'esso come struttura (vedasi ultima immagine con cerchiato lo schizzo che guida il piatto) e non come modello PAR a se. Ho replicato sull'altro lato con una copia speculare selezionando sia i componenti della struttura che le feature foro e saldatura, tralasciando volutamente la bulloneria per far vedere i fori.
    Per cui si, SE riesce a gestire tranquillamente i collegamenti bullonati.
  8. #48
    Ciao Tequila, una domanda (per capire, non conosco SE).
    Come viene realizzato il giunto imbullonato ?
    Lo inserisci come elemento di libreria o lo costruisci sul posto ?
  9. #49
    2874
    Veneto (PD)
    in questo caso l'ho inserito come un particolare di struttura comandandolo da uno schizzo, ossia costruito sul posto. Potevo crearlo anche come singolo modello e poi inserirlo nel telaio. Posso anche crearmi una libreria con dei giunti bullonati standard ed inserirli nei miei telai. So che c'è la possibilità (io non l'ho mai utilizzata al momento per cui dovrei fare anche una ricerca su qual'è la procedura corretta) di salvare assieme ai componenti delle librerie standard anche una serie di feature e componenti per cui nel momento in cui inserisco un giunto questo mi crea sul pezzo collegato che indico io i relativi fori e componenti di fissaggio.
    Queste comunque sono particolarità del programma che devo ancora approfondire per cui mi cogli un pò alla sprovvista se mi chiedi specifiche particolari... ma posso guardare come funzionano.
  10. #50
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    é proprio qui che volevo arrivare, quando chiedevo fino a che punto si gestivano gli elementi , forse perchè in passato ho avuto a che fare anche io con i membri strutturali di swx ed erano molto limitati per questo genere di applicazione, fino a che è tutto era saldato non c'erano particolari problemi, appena si andava su parti imbullonate bisognava rimodellare gli elementi e allora si perdeva quella velocità che deve essere garantita.
    Vi allego un processo banale di come avviene in creo con l'EFX, in 3 semplici passaggi, uno con piastra di testa ed uno con piastra angolare.
    Scelgo il tipo di nodo
    Definisco i parametri
    Il sistema mi taglia il profilo, mi aggiunge la piastra e mi fora le due travi.
    Ci sono diversi tipi di nodi standard da scegliere nelle librerie e ovviamente sono personalizzabili a nostro piacimento.
  • Pagina 5 di 20 PrimaPrima ... 3456715 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
