Pagina 3 di 20 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 198
  1. #21
    59
    Autocad Tekla
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Mi occupo principalmente di carpenteria metallica per l’edilizia. Sto guardandomi attorno per vedere le offerte software del mercato. Oltre a cad specifici come Tekla o Advance, mi sono informato in merito a software solitamente usati nel campo della meccanica. Premesso che non li so usare, ho provato a leggere qualcosa su Inventor. Certi aspetti sono veramente interessanti, ma mi sono accorto che ha una gestione fatta di assiemi, parti ecc, che complica un po le cose. Sicuramente nel campo della meccanica è utile, però nel settore edile, a mio giudizio da inesperto, mi sembra un’inutile complicazione.
    Oppure sono io a non vederne l'utilità?
    Vorrei anche chiedere se; software analoghi (Solidedge, Creo, Solidworks) hanno la stessa gestione.
    Ed infine quale potrebbe adattarsi meglio al mio impiego.
    Ciao Gil
    da quanto capisco voi fate carpenteria standard un pò come noi.
    Se posso darti un consiglio io rimarrei su software specifici per la carpenteria, anche noi avevamo provato a valutare software meccanici ma li abbiamo scartati subito non perchè non siano validi anzi sono validissimi per la meccanica ma per utilizzarli in ambito edile diventano molto macchinosi e in molte situazioni si rischia di perdere molto tempo.
  2. #22
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    x Parametric_Ozzy
    Grazie, mi sembra una buona cosa
    x blind
    Temo che tu abbia ragione, ma non so da che parte sbattere la testa. Per quello che ho visto ne Structural Detailing ne advance sembrano rislvere un problema che per me è fondamentale.
    Tekla non so, ma comunque costa troppo.
  3. #23
    3919
    x Parametric_Ozzy
    x blind
    Quale problema?
  4. #24
    1396
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    Sono ancora a rompere un po. Con questi tipi di programma in cui ci sono parti ed assiemi, come vengono gestite le putrelle?
    Devo realizzare la putrella come parte, e poi inserirla nell'assime già della lunghezza corretta? Quindi devo fare 1 parte per ogni lunghezza anche se dello stesso profilo?
    Ed una volta come si gestiscono i fori? Li faccio nell'assime e mi si modifica la parte?
    x re_solidworks
    Uno dei problemi principali consiste nel fatto che presa una strttura devo poterne estrarre delle tavole con caratterische diverse.
    Ad esempio quelle per l'architetto, conteranno dettagli estetici, condizioni di contorno ed inserimento nell'esistente, ma non dovranno contenere dettagli sulle tecniche costruttiche che altrimenti all'architetto si intoppa il cervello.
    Le tavole dell'ing strutturista, devono essere con poco fronzoli. Ci devono essere tutti i dettagli costruttivi saldature, bullonature, indicazione dei profili. Ma niente elementi architettonici che altrimenti non riesce a capire il modello e caricarlo sul software di calcolo.
    La tavola per ordine materiale, come piastre pressopiegati ecc devono contenere solo il pezzo effetivamente ordinato e descritto nei, minimi particolari.
    La tavola officina deve essere simile a quella dell'ing, ma con scale e dettagli diversi. Inoltre le singole parti vanno rapresentanti indipendentmente e non assemblate.
    Nelle tavole di cantiere per il montaggio, ci si focalizza sullo schema di montaggio e l'ordine da seguire.
    Sono 5 elaborat idiversi che devono nascere dal medisimo modello e restare sincronizzate
  5. #25
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    In solid edge lavorando in "assieme" sull'ambiente "strutture" funziona cosi:
    -ti disegni lo schizzo dello scheletro della struttura.
    -a questo schizzo fai scorrere dei profili che fanno parte di una libreria che può essere personalizzata a piacere.
    -sempre su questo schizzo puoi decidere di utilizzare una parte di questo con un profilo ed il restante con altri profili.
    -Le varie giunzioni o tagli a gradi vengono create automaticamente.
    -Completi questa struttura se necessario con le saldature e le forature o altro tipo di lavorazione che necessiti.
    Gianluca...alias Tequila
  6. #26
    2874
    Veneto (PD)
    Allego qualche immagine di una struttura fatta al volo.
    Sulla prima immagine si vede che mi sono creato lo schizzo che mi fa da percorso alla struttura. (è un semplice schizzo su un piano...ehhh)
    Sulla seconda si vede che ho utilizzato un IPE per la cornice esterna ed un pezzo interno e del tubo sugli altri due segmenti rimanenti.
    Sulla terza si vede come il tubo posizionato in maniera particolare si sia automaticamente ritagliato (l'ho voluto io cosi)
    Sulla quarta si vede i fori che ho aggiunto e sull'ultima l'incastro tra IPE e IPE ed un cordone di saldatura.
    • Tipo File: jpg c1.jpg (190.5 KB, 47 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg c2.jpg (397.3 KB, 38 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg c3.jpg (324.6 KB, 35 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg c4.jpg (373.0 KB, 40 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg c5.jpg (321.2 KB, 45 Visualizzazioni)
  7. Il seguente utente ha ringraziato Tequila per questo post
    Homer66 (30-07-2016)
  8. #27
    2874
    Veneto (PD)
    su questa si vede la tabella con indicati i pezzi e gli angoli da tagliare ed una seconda tabella dove ho indicato di default che si calcoli che i pezzi devono essere più corti di 4 mm per parte (8 in totale)
    • Tipo File: jpg c6.jpg (155.7 KB, 52 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg c7.jpg (158.4 KB, 44 Visualizzazioni)
  9. #28
    1396
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    Molto bello, grazie per l'esempio pratico
  10. #29
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Questa tecnica che ritengo molto valida purtroppo però ha un difetto.
    Gestisce solo i saldati....
  11. #30
    2874
    Veneto (PD)
    in che senso gestisce solo i saldati... puoi essere più preciso.
  • Pagina 3 di 20 PrimaPrima 1234513 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
