Pagina 16 di 20 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 198
  1. #151
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    mi raccomando specificate sempre il tipo di licenza (base? avanzata? moduli aggiuntivi a pagamento?) che state usando nei video, altrimenti non si riesce a capire se il confronto e' omogeneo o no.
    capisco Caccia , senza polemnica ma non è che posso dirlo ogni volta ad un mio intervento, l'ho già detto più volte in questa discussione.
    Per chi è veramente interessato se la legge tutta.
  2. #152
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    PS: Nel video è comunque descritto che è un estensione di Creo.
  3. #153
    3919
    Lo trovo abbastanza macchinoso.
    Certo, lo strumento è "generico", AFX è un pacchetto apposta che non a caso viene venduto a parte
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    grazie re, ma non ho mica capito come hai fatto gli scassi.
    Alla fine è solo quello che potrebbe creare "difficoltà".
    Non mi preoccupa la saldatura o il fissaggio degli angolari, ma la creazione di uno scasso corretto sull'ala della putrella.
    Gli scassi e le forature sono stati fatti con normali feature di taglio e di foratura salvati successivamente in libreria.
    Nel video vedi solo la parte esecutiva, cioè quello che devi fare una volta che hai salvato in libreria la feature.
    Questa modellazione è quella "tradizionale", con i saldati è tutto più fluido. Nel video di Ozzy vedi cosa significa gestire con funzioni tipo quelle di saldatura di swv anche gli elementi montati, è quello che fanno tutti i cad nati per la carpeteria.
  4. #154
    3919
    Sono arrivato tardi per le specifiche di AFX, comunque io ho messo anche la bulloneria.
    P.S. e sto ballando alla grande con sto Ca**o di terremoto
  5. #155
    9340
    Meglio una volta in piu' che una un meno. Non tutti gli utenti hanno una conoscenza cosi' approfondita del listino PTC, e mi sembra che costringere gli utenti a leggersi tutta la discussione oppure sapere che AFX e' un pacchetto extra e' chiedere troppo al lettore medio.
    Basta una riga nel messaggio:
    "Video realizzato utilizzando modulo aggiuntivo AFX"
  6. #156
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Infatti basta leggere le specifiche nel video...ma bisognerebbe leggere, come i vari regolamenti dei forum che nessuno legge mai.
    Io non costringo nessuno, chi ha domande o dubbi chiede e io rispondo come sempre senza problemi .
  7. #157
    Utente Senior L'avatar di gil
    1396
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    il modulo di creo per la carpnteria non si chiama Expert Framework, abbrevviato in "EFX"?
    Perchè ora lo si chiama "AFX" c'è differenza, mi sbaglio?
  8. #158
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    non ti sbagli Gil, si chiamava EFX (Expert framework Extension) fino a quando anche il cad si chiama Pro/E, ora che hanno rinominato il prodotto in Creo anche nome del modulo è cambiato, ora si chiama AFX (Advanced Framework Extension).
    Poco cambia è sempre lui.
  9. #159
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Eccolo! :-)
    Fortunatamente ho tremato solo 10 secondi stamattina.
    http://www.youtube.com/watch?v=Ig6H1hW_d3s
  10. #160
    1396
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    a me sembra una gran figata (scusate il termine).
    I vantaggi di software specilistici come Advance Steel, dentro un software parametrico.
  • Pagina 16 di 20 PrimaPrima ... 61415161718 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
