Pagina 1 di 20 12311 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 198
    Utente Senior L'avatar di gil
    1397
    Scarabocchiatore
    Cadsauro (il cad con la clava)
    Predefinito Confronto Solidworks SolidEdge, Creo, Inventor per la carpenteria edile
    Ciao a tutti.
    Mi occupo principalmente di carpenteria metallica per l’edilizia. Sto guardandomi attorno per vedere le offerte software del mercato. Oltre a cad specifici come Tekla o Advance, mi sono informato in merito a software solitamente usati nel campo della meccanica. Premesso che non li so usare, ho provato a leggere qualcosa su Inventor. Certi aspetti sono veramente interessanti, ma mi sono accorto che ha una gestione fatta di assiemi, parti ecc, che complica un po le cose. Sicuramente nel campo della meccanica è utile, però nel settore edile, a mio giudizio da inesperto, mi sembra un’inutile complicazione.
    Oppure sono io a non vederne l'utilità?
    Vorrei anche chiedere se; software analoghi (Solidedge, Creo, Solidworks) hanno la stessa gestione.
    Ed infine quale potrebbe adattarsi meglio al mio impiego.
    Moderatore L'avatar di radio
    1255
    Progettista (credevo...)
    Solid Edge ST7
    Citazione Originariamente Scritto da gil Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    Ti rispondo in merito a Solid Edge e si, la filosofia credo che sia identica per tutti i prodotti che hai citato (anche se so che con SolidWorks è possibile lavorare in multiboby), in sostanza si lavora con parti (che possono essere ti tipologia speciale come lelmenti di carpenteria o tubi per es.) raggruppare in assiemi che a loro volta possono essere sottoassiemi di assiemi più grandi ecc..
    Non conosco la metodologia di lavoro dei sw per carpenteria edile, però da "meccanico" ti dico che lavorare con parti ed assiemi, oltre ad essere logico (un assieme di carpenteria è fatto di vari pezzi prima tagliati e poi saldati tra loro) è anche molto produttivo; una volta disegnata la parte da tagliare diventa molto facile e veloce ottenere la tavola (o il profilo .dxf) da passare in officina.
    Negli assiemi di carpenteria poi, si possono saldare tra di loro le varie parti assegnado dimensioni e materiali ai cordoni, si possono eseguire lavorazioni post. assemblaggio ecc..
    Prima regola: Non Comprare Mai Nulla Subito!
    9341
    Come dice Radio anche io non ho esperienza di carpenterie edili. Tuttavia io darei uno sguardo a Solidworks, per via delle ottime gestioni di multibody e distinte di taglio. In pratica riesci a lavorare in ambiente parte ma associando a ciascun solido le informazioni relative al profilo da usare e il relativo materiale.
    1255
    Solid Edge ST7
    Interessante, non lo sapevo.
    In pratica: multibody=assieme sotto mentite spoglie!
    1397
    Scarabocchiatore
    Predefinito r
    ritenete opportuno puntare su Inventor che è della Autodesk una delle più grande software House per disegno, e che dispone di numerosi manuali.
    Oppure meglio Solidworks?
    Quali sono i pregi di uno e dell'altro?
    Citazione Originariamente Scritto da radio Visualizza Messaggio
    Esatto, tanto poi sempre da papà devi venire :-)
    9341
    Non ho il modulo strutture in SE per cui non posso fare confronti reali, pero' devo dire che fare assiemi saldati e lavorati in ambiente multibody con SWX e' veramente rapido e comodo!
    9341
    No, sono cose molto diverse!
    SWX non ha bisogno di creare e gestire un file di assembly per creare distinte di taglio, disegni dei pantografati, elenco dei membri strutturali etc. Fa tutto restando in ambiente parte.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    in assembly di SE all'interno del comando "struttura" riesci a creare strutture comandandole dagli schizzi ed avere poi la lista dei profili con le varie lunghezze e i trattamenti finali (smussi a gradi o spacchi) e poi si può completare aggiungendo sagomati e le saldature.
    Mi piacerebbe vedere delle demo di SWX dei saldati in multibody...
    Gianluca...alias Tequila
    1397
    Scarabocchiatore
    Ecco oggi giornataccia per il solito problema della gestione dei modelli.
    Vedete io produco file in Autocad in 2d, per la medesima costruzione devo realizzare
    1) Tavole per l'architetto
    2) Tavole per l'ingegnere
    3) Tavole per officina
    4) Tavole per il montaggio
    5) Tavole per ordine materiale
    Spesso le tavole 1,2,3 vengono modificate più volte su richieste delle diverse figure professionali che intervengono nel processo produttivo, ma ovviamente devono restare sincronizzate.
    Poi ricavare 4,5. E tenete presente che le modifiche possono arrivare anche dopo aver preparato tutte e 5 le tipologie il che implica la modifica di tutte i 5 le tipologie.
    Alla fine tutti e 5 gli elaborati devono portare alla medesima soluzione, che deve essere quella giusta.
    Talvolta come oggi, mi ritrovo che mentre stanno realizzando il prodotto, qualcosa non torna. E dopo si impreca tanto che i santi vengono già come fosse gradine.
    Però in questo processo produttivo c'è qualcosa che non va. Ritengo che tutte le tavole dovrebbero scaturire dal medesimo modello e non da 5 elaborati distinti ed indipendenti.
  • Pagina 1 di 20 12311 ... UltimaUltima
    1. Inventor vs Creo vs Solidworks
      Di joyjoy nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 36
    2. Inventor LT per la carpenteria?
      Di gil nel forum Inventor
    3. Variabili Solidworks/solidedge
      Di erik.bo nel forum Solidworks
      Risposte: 38
    4. Norme tecniche per la carpenteria edile
      Di gil nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    5. Solidworks - Inventor - SolidEdge - Think3
      Di raffa86 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 23
