Risultati da 21 a 30 di 33
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ragazzi, scusate ma sto impazzendo. ho seguito tutti i forum ma non riesco ad ottenere quello che voglio.
    dunque, io mi sono creato un mio template .drwdot ora voglio creare un formato foglio. apro un generico disegno e assegno le dimensioni dell'a3. da schizzo mi disegno la squadratura e il cartiglio tutto con linee schizzo ed inserisco le note (autore, titolo, etc...). a questo punto faccio file-> salva formato foglio e lo metto in una mia cartella.
    disegno una parte e la salvo.
    adesso voglio fare il 2d e quindi scelgo il mio template e il mio formato foglio e sorpresa....non c'è nè squadratura nè cartiglio e quindi nemmeno tutte quelle proprietà che avevo linkato.
    dove sbaglio?
    grazie.
  2. #22
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    se ho letto bene quello che hai scritto, mi sembra che manchi lo step " tasto dx sul foglio e scelta dell'opzione modifica formato foglio" a quel punto crei quello che devi con schizzo, note , ecc. e poi salvi come hai fatto.
    mauro
  3. #23
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    scusa, ma dove devo farlo tasto dx e modifica formato foglio? io ne sto creando uno tutto mio da zero. dici che una volta aperto un disegno normale devo prima salvarlo come formato, poi tasto dx modifica formato foglio e infine disegno con sketch e faccio di nuovo salva formato?
  4. #24
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ok, è come dici tu! perfetto e grazie!!! mi direste come mettere le proprietà disegno nel cartiglio?
  5. #25
    104
    solidworks
    inserisci una nota, poi alla stessa leghi le proprietà che ti interessano seguendo le opzioni proposte nel property.....
  6. #26
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    mi interessano per ora solo peso, volume e materiale. come li metto nel cartiglio in modo che quando carico una parte mi compaiono?
  7. #27
    4844
    Friuli Venezia Giulia
    vedi la guida su come inserire note legate alle proprietà
    http://help.solidworks.com/2012/ital...Properties.htm
  8. #28
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ok, ma comunque ho un problema. io ho messo delle note con le proprietà del sistema ad esempio autore $PRPMODEL:"Author" o una cosa del genere, ma la mette lui in automatico. poi vado nel disegno della parte e inserisco il nome all'autore. quando creo il disegno però non esce il nome dell'autore.
  9. #29
    104
    solidworks
    Dipende a chi fa riferimento la nota che inserisci, se fai riferimento al modello, è normale che creando un disegno senza aver creato alcun modello a cui fare riferimento la nota non si compili.
    Ciao Mauro
  10. #30
    4844
    permettetemi ma c'è un poì' di caos con le denominazioni.
    cosa intendi? il file parte (con estensione sldprt) o il file disegno (con estensione slddrw)?
    perché c'è una bella differenza.
    le note con proprietà che inserisci si riferiscono al file parte. quindi tu inserisci il collegamento alla proprietà, che è già esistente perché solidworks ne legge il collegamento, e nel file di parte dovrai compilare quel dato facendo file>proprietà e scivendo nella riga autore il tuo nome.
    N.B. nel caso tu volessi inserire una o più proprietà personalizzate lo puoi fare modificando un file di testo (che ora non mi ricordo quale sia ma nella guida è indicato) e quindi poi solidworks riconoscerà e ti permetterà di aggiungere anche quelle proprietà.
    arigogolatissimo... cosa intendevi dire? modello nel senso di template o di parte?
    comunque, riccardo, studiati i template di base e i relativi cartigli... vedi i tutorial... e guara come sono compilati e cosa dicono le proprietà che contengono e come si legano al file di parte
    1. Risposte: 10
    2. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Mi Presento e vi faccio la prima Domanda
      Di Alvaruccio nel forum CAM forum generale
    4. [Recuperato] devo cambiare il pc che faccio ?
