Risultati da 11 a 20 di 33
    262
    Furlanìa Occidentale
    In un blocco? Non mi risulta. Uso la 2008, qualcuno sa come si fa?
    Comunque siccome ho messo il blocco del cartiglio sul formato del foglio, per poter modificare con doppio click devo per forza entrare in modifica foglio. Una rottura.
    Nella 2009 sarà possibile editare direttamente le proprietà dal cartiglio come nei blocchi di Autocad.
    Vedremo.
    Ultima modifica di Poly; 11-03-2008 alle 14: 29
    3919
    Riprendo questo messaggio perchè ho fatto una prova ed ho un problema. Tutti i cartigli che ho fatto in precedenza sono disegnati utilizzando entità di schizzo senza creare dei blocchi, nelle vecchie versioni di swx i blocchi erano moolto limitati.
    Ho recentemente fatto una serie di cartigli per un nuovo cliente ed ho provato ad utilizzare i blocchi in questo modo:
    1- ho disegnato come schizzo il rettangolo della squadratura con le linee di piega
    2- ho disegnato la tabella con le quote collegate alle proprietà, il logo formato da elementi di schizzo e quant'altro. Ho fatto un blocco con la tabella e l'ho esportato
    3- ho creato tutti i nuovo cartigli, disegnato il rettangolo di squadratura con linee di piega e inserendo il blocco da file.
    Ora se vado a modificare tale blocco non si aggiorna nulla nelle tavole già fatte e tanto meno nei nuovi disegni, a meno che non vada a reinserire i blocchi modificati nei cartigli.
    È normale così? Oldwarper parlava di aggiornamento automatico dei cartigli in caso di utilizzo dei blocchi.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Penso che sia un opzione, se tu vuoi lui mantiene riferimento, altrimenti no
    scusa se sbaglio, non sono al 100% sicuro
    CSWP
    Allegria!:D
    3919
    Hai ragione, si tratta di "lega al file". Non me la ricordavo.
    Grazie mille!
    Utente Standard L'avatar di lelepanz
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Posso riesumare questo 3d? :)
    Sto facendo il titolo del cartiglio, modificando quello esitente.
    Come mai quando magari inserisco una linea, questa è di colore blu, mentre quella del titolo originale è di colore nero?
    Questo fa si che quando lo stampo vedo le righe blu di spessore più piccolo rispetto a quelle nere.
    In sostanza...come si fa a dare lo "spessore-colore" a determinate linee?
    Uso swk2008.
    Grazie mille in anticipo.
    3919
    Lalinea diventa nera se completamente definita o applicando le proprietà di colore all'oggetto. Nel tuio caso ti conviene assegnare colore e spessore dalla barra degli strumenti formato linea.
  7. #17
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Grazie mille!
    Scusa ho anche io questo problema.
    Dove lo trovo "lega al file" ?
    Anche perchè con il blocco alla fine non mi si aggiornano in automatico i link alle proprietà.
    Sono costretto ad esplodere il blocco.
    Ultima modifica di lelepanz; 01-08-2008 alle 09: 53
  8. #18
    367
    Ingegnere
    aclt-sw2010
    Citazione Originariamente Scritto da lelepanz Visualizza Messaggio
    Mi spiego meglio.
    Io creo il blocco. Lo salvo gli do un nome.
    Poi apro un foglio di default. Gli cambio il titolo, inserisco il blocco lo lego al file originale. (ho trovato l'opzione).
    Ma poi se cambio il blocco originale i cambiamenti risultano vani.
    Se riapro il foglio successivamente, il foglio risulta slegato dall'originale.
    Mentre se ho il titolo come blocco, e porto dentro il disegno una parte, mi aggiorna solamente qualche link e basta.
    Se poi faccio Modifica foglio, entro nella modifica...mi appaiono tutte le altre. E anche se non tocco nulla, chiudo la modifica e i link rimangono correttamente compilati.
    Non so forse sbaglio qualcosa.
    Ultima modifica di lelepanz; 01-08-2008 alle 12: 35
  9. #19
    3
    italy
    solid works
    Citazione Originariamente Scritto da sweep Visualizza Messaggio
    Non voglio dire che utilizzare le tabelle sia un metodo sbagliato ma credo di poter dire che è quantomeno complicato.
    Per quanto riguarda la mia esperienza a riguardo, io ho risolto la questione scegliendo di creare il cartiglio utilizzando lo schizzo (quindi dimensioni e geometria delle celle a piacere) e quindi di memorizzarlo come blocco dopo avere inserito i vari link alle proprietà personalizzate (e non) del modello 3D.
    Scusa. x salvarlo come blocco con che estensione devo salvare?
  10. #20
    3919
    Devi usare i comandi della barra di srtumenti blocchi, non è un salva con .nome
    1. Risposte: 10
    2. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Mi Presento e vi faccio la prima Domanda
      Di Alvaruccio nel forum CAM forum generale
    4. [Recuperato] devo cambiare il pc che faccio ?
