Risultati da 1 a 10 di 33
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Come faccio il cartiglio?
    A seguito di un mio post dei giorni scorsi e della difficoltà che ho trovato con SWX a costruire un cartiglio mi è venuto il dubbio che sto sbagliando approccio e vi chiedo un consiglio.
    La domanda è molto semplice: Devo costruire un cartiglio completamente autocompilato, qual è il metodo migliore?
    Ho visto che le variabili è meglio metterle in tabella (per poterle giustificare verticalmente) però con la tabella mi sono piantato perchè non riesco ad associare la dimensione della cella che preferisco.
    Ad esempio il campo revisione per me contiene solo un digit (al massimo 2) e quindi vorrei una piccola cella che contiene il parametro. Tuttavia non ci riesco, in quanto la dimensione della cella si adatta in automatico al nome del parametro e dopo non riesco più a ridimensionarla!
    Ma come devo fare?
    Ma voi come li avete?
    Ciao a tutti e grazie!!!!
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Non voglio dire che utilizzare le tabelle sia un metodo sbagliato ma credo di poter dire che è quantomeno complicato.
    Per quanto riguarda la mia esperienza a riguardo, io ho risolto la questione scegliendo di creare il cartiglio utilizzando lo schizzo (quindi dimensioni e geometria delle celle a piacere) e quindi di memorizzarlo come blocco dopo avere inserito i vari link alle proprietà personalizzate (e non) del modello 3D.
    Sweep
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    stesso metodo che abbiamo usato noi.
    è veloce e molto semplice
    2098
    Idem.
    Pratico, veloce e se cambi il cartiglio si aggiorna in tutte le tavole che hai fatto in passato e soprattutto in tutti i formati di disegno (ne abbiamo una 20-ina...)
    Saluti, Stefano.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Mi associo... anch'io ho usato lo stesso metodo, torvandolo semplice e veloce.
    Non so se hai i manuali di solidworks ma nel 5° capitolo del manuale Fondamenti di SolidW: disegno trovi una spiegazione chiara di come procedere.
    3919
    Anch'io ho fatto così.
    262
    Furlanìa Occidentale
    Anche io ho usato il blocco ma ho un problema. I link ai campi hanno una dimensione orizzontale fissa. Quindi se il contenuto dei campi è più grande devo esplodere il blocco e cambiare le misure dei campi. Vi risulta o sto sbagliando qualcosa?
    407
    scusa ma non ho capito il proble, prova a postare un'immagine
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Mi risulta, maledizione, mi risulta
    Provero' a vedere se con la 2008 si risolve qualcosa. Per ora non e' necessario esplodere il blocco, basta cliccarci 2 volte sopra e apre l'editing della nota senza esplodere il blocco e ti permette di allargare la dimensione della nota, ci' che c'e' scritto (compreso il link associato), ma NON le caratteristiche (carattere, giustificazione).
    Saluti, Stefano.
    56
    Alla presentazione della release 2008 ci hanno mostrato che è possibile adattare i testi alla larghezza dei campi.
    Sweep
    1. Risposte: 10
    2. come faccio a sviluppare questo...
      Di Eliuz nel forum Solid Edge
    3. Mi Presento e vi faccio la prima Domanda
      Di Alvaruccio nel forum CAM forum generale
    4. [Recuperato] devo cambiare il pc che faccio ?
