Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Predefinito Unione superfici di sporgenza sottile
    Ciao, sto avendo un problema nella modellazione di un corpo valvola a squadro. L'operazione da eseguire è l'unione di due superfici di blend sottile in modo da ottenere un'unica superficie omogenea. Forse non è molto indicato l'utilizzo di questo comando ma avendo poca esperienza non conosco altri metodi. Allego le immagini confidando nel vostro supporto
    Penso che il metodo migliore sia quello di modellare in modalità superfici (senza spessore), unire le due entità (merge), aggiungere l'arrotondamento (se c'è) e dopo spessorarle.
    504
    Ti ringrazio per il consiglio max, in effetti lo avevo sospettato che avrei dovuto buttarmi subito sulle superfici... Comunque facendo un taglio in estrusione intelligente ed estrudendo fino alla superficie interna del primo blend sottile sono riuscito a fare un passo avanti. Ora per completezza dovrei "bucare" la superficie in corrispondenza dell'intersezione (si può fare???), aggiungere il raccordo e ci siamo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Pensa se lo modellavi pieno fin dal principio quanti casini in meno avresti avuto...:-)
    Si, quella che hai usato è una delle possibili soluzioni.
    Certo che si può fare, puoi usare il merge o il rifila a seconda del contesto (il rifila è consigliabile nelle situazioni di maggiore complessità).
    Il merge penso sia più adatto, con una funzione in meno ottieni lo stesso risultato.
    O come dice Ozzy, puoi realizzarlo in modalità solida e poi sgusciarlo ... ma non so se hai spessore costante in tutto il contesto.
    504
    Eh infatti, inizialmente avevo provato a modellarlo dal pieno ed ho avuto problemi nella fase di sguscio per via degli spessori. Non sono riuscito a gestire i conflitti fra le features e così ho deciso di cambiar strada...
    Per quanto riguarda i due comandi di rifila ed il merge non riesco a selezionarli nessuno dei due perché son in grigio, non so come fare...
    504
    Ecco raghi, ora mi sa che ci sono! Invece di usare sporgenza sottile ho usato il comando superficie creando le 2 superfici una dentro l'altra (Fig 1). Ho creato una superficie di raccordo tra le 2 (Fig 2), ho unito a due a due le superfici col raccordo intermedio ed infine ho offsettato le superfici dello spessore voluto (fig 3)
    1. Taglio sottile in VBA Solidworks
      Di titurbina nel forum Solidworks
    2. Nastran - disco sottile, inerzia diametrale
      Di hispaNICO nel forum MSC.ADAMS - .DYTRAN - .MARC - .PATRAN
    3. Risposte: 0
    4. UNIONE DI PARTI CON WF2
      Di PROTEC11 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Unione curve
      Di Arlequim nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
