Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: software 3d
    123
    NX - SE - Team center
    Dipende che tipo di sviluppi devi ricavare se devi svilupare delle lamiere (pieghe calandrature e cappe che vanno da quadro a tondo), solid edge è un ottimo prodotto, se invece devi sviluppare delle superfici (tipo di imbutitura) devi passare ad un cad di fascia + alta tipo NX.
    Il fatto del prezzo... alto o basso... è relativo, ci sono diverse configurazioni.
    Conosco dei rivenditore in lombardia, anche molto attivi sul forum, se vuoi dei migliori chiarimenti, anche riguardo alle potenzialita dei vari cad e il contatto del rivenditore x avere la licenza in prova di SE, puoi tranquillamente contattarmi in privato.
    Buon Lavoro!
    50
    Solidworks
    Ok pizza 3d, noi progettiamo serbatoi di varie dimensioni, con organi rotanti ( agitatori e quantaltro) ed anche insiemi di apparecchiature a pressione, dimensionati anche in base alle spazio disponibile del luogo di installazione. Capita di dovere disegnare l' insieme "virtuale" in loco ed usando il 2d diventa un lavoro macchinoso, con dispendio di tempo, per il fatto che si devono disegnare le varie viste e modificarle di sovente fino al raggiungimento dello scopo. Non so se mi sono spiegato.
    50
    Solidworks
    Ma che differenze ci sono tra solid edge e solid works? Cambia l'applicazione, coprono settori differenti, o sono due software "paralleli"?
    123
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    Vengono considerati della stessa fascia di prezzo, (simili fra loro).
    Per ora hanno lostesso motore che li fa girare (Parasolid: di proprietà di siemens plm), dico per ora, perchè solidwork cambierà il motore (kernel) che lo fa girare.
    Qusto vuol dire i problemi che ha avuto catia con il passaggio da catia4 a catiaV5.
    Vuol dire farsi un archivio di disegni, per poi quando ci sarà il passaggio a quella versione, mi trovo una marea di modelli che aprirò e che non riuscirò piu a modificare, come se fossero importati da uno STE o da un IGES, quelli che io chiamo "pezzi di legno".
    Attualmente l'unico modo per modificare questi "pezzi di legno" è la modellazione sincrona.
    Nuovo metodo di modellazione che si basa sulle relazioni geomtriche dell facce.
    E qui bisogna dare atto a siemens che con NX e SE è stata la prima a svilupparla e a metterla sul mercato!
    50
    Solidworks
    Ok, dunque vorresti dire che s.w. in questo momento è sconsigliato, ma il vero motivo che s.w cambia motore??? E' perche quello attuale non è performante come quello nuovo, o è stato "superato"? In questo caso per chi deve partire da zero sarebbe meglio s.w.
    Buona giornata.
    Sbagliate sempre nella collocazione di Creo. :-)
    Creo non è un midrange, ma ha configurazioni di licenza che consentono di usarlo come tale.
  7. #17
    9338
    Buona giornata.
    Sono speculazioni, per ora.
    Il motivo per cui SWX dovrebbe cambiare motore (anche se loro insistono a dire che si potra' continuare ad usare in maniera tradizionale) e' che quello attuale e' di proprieta' della concorrenza, e loro ne hanno uno in casa (quello di Catia) per cui vorrebbero usare lo stesso kernel sia per Catia che per SWX. Ci sono poi progetti per far diventare sia Catia che SWX cosiddette applicazioni "cloud", le quali richiedono grosse modifiche architetturali fra cui il cambio di kernel per SWX. Si tratta comunque di un futuro abbastanza lontano.
    Comunque non sbagli, sia che tu prenda SolidEdge sia che tu prenda Solidworks: in entrambi i casi ti metti in casa due software molto potenti e facili da usare. Io tendo a preferire SolidEdge principalmente per la potenza della messa in tavola (ne faccio molta). Dicono che anche l'ambiente lamiera sia ottimo ma io non lo conosco. Se invece fai molti saldati forse meglio Solidworks. A vantaggio di SWX anche la gestione licenze, piu' facile da gestire in casa anche se sei fuori assistenza.
  8. #18
    50
    Solidworks
    Ok, quello che volevo capire era se erano due software paralleli. Allora con s.e. si sta al "sicuro", in quanto non ci sono all'orizzonte cambiamenti significativi. Per quanto riguarda il ns. utilizzo, come avevo gia detto, facendo anche produzione in officina, servono anche le tavole costruttive con sezioni e quant'altro e da quanto ho capito è preferibile s.e.
    1. Software BIM free
      Di asalalp nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Comunicato stampa: MSC Software nominata una delle “Ten Original Software Companies”
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Software per fax
      Di Marco74 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. software
      Di mtbnicola nel forum Stampaggio industriale
    5. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
