Risultati da 1 a 10 di 18
Discussione: software 3d
    50
    Solidworks
    Predefinito software 3d
    Buon giorno a tutti, lavorando in un ufficio di progettazione di un' officina meccanica che si occupa di apparecchi a pressione e utilizzando come software per tale scopo autocad 2010 mechanical per disegni 2d, saremmo intenzionati ad iniziare con l'utilizzo della grafica 3d. Non sapendo che programma farebbe per il nostro caso, visto che autocad 3d, sì è comodo in quanto molti comandi sono come il 2d, ma non essendo parametrico, in molte occasioni non riusciamo ad ottenere quello che vogliamo.( ad esempio lo sviluppo di superfici 3d su di un piano).Parlando qua e la, alcuni mi avrebbero indicato il software Rhinoceros oppure Solid edge. A questo punto chiedo aiuto!!!confused:
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Pastameccanica Visualizza Messaggio
    Rhinocerous non nasce come parametrico, anche se poi è stato implementato. Mi sembra più orientato sulla modellazione pura piuttosto che meccanica. (ma potrei essere smentito è da molto che non lo seguo).
    Solid edge invece nasce come cad meccanico parametrico.
    Anche dove lavoro io realizziamo macchine che lavorano in pressione.
    P.S.: fatti fare una demo dal rivenditore di zona ti toglierai molti dubbi.
    Cintura nera di solid edge
    50
    Solidworks
    Ok, Be on edge, ma con solid edge riesci ad interfacciarti con autocad per lo scambio di file??? voi utilizzate in azienda il 3d???
    9338
    in genere i pacchetti 3d sul mercato (solid edge, soldiworks, inventor etc etc) permettono la gestione completa del progetto, vale a dire dalla modelazione 3d ai disegni costruttivi, distinte, sviluppi lamiera, senza la necessita' di appoggiarsi ad altri software.
    Anzi questa cosa e' fortemente sconsigliabile perche' ad ogni "esportazione" ti ritrovi a perdere tutte le associativita' modello-tavola-distinte che rappresentano uno dei vantaggi principali di questi sistemi.
    spero di essere stato chiaro, altrimenti domanda pure.
    50
    Solidworks
    Sei stato chiaro cacciatorino, dunque con un solo software riuscirei a gestire tutto. Quale, secondo te, di quelli che mi hai indicato è più funzionale per le mie necessità? Sono di facile intuizione oppure necessitano di corsi di formazione? Hanno un impostazione tipo autocad?
    9338
    dunque, io SolidEdge e Solidoworks li ho imparati da solo e un po' sul forum. CoCreate invece ho dovuto ricorrere spesso all'aiuto dei colleghi perche' la gestione non e' proprio intuitiva.
    dipende un po' dalla tua "elasticità", dal tempo che hai a disposizione, dal livello medio dei colleghi che dovranno usare il sistema, etc. Cosi' su due piedi e' difficile dare un parere motivato!
    Per sapere quale software sia piu' adatto al tuo scopo, forse e' meglio che ti fai visitare dai vari rivenditori, o ancora meglio farti dare delle versioni di prova. Per solid edge e' possibile scaricare la versione studenti, utilizzabile da tutti con l'obbligo di non usarlo per fini commerciali. Potrebbe essere una buona occasione per fare pratica e vedere come ti trovi.
    http://www.plm.automation.siemens.co...ge-student.cfm
    50
    Solidworks
    Ok, sei troppo operativo!!! Comunque farò come hai detto, solid edge riesco a provarlo, poi posso valutare anche in base a questo. Mi hanno parlato anche di Catià, ma penso che non faccia per il mio caso... cosa ne pensi?
    ringraziamenti e buon proseguimento.
    9338
    Sicuramente andrebbe benissimo, ma e' molto caro!
    P.S. ho spostato la discussione nel forum dei cad meccanici a confronto, visto che la domanda era generica e non specifica di SE.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Come consigliato dai colleghi (e se fai una ricerca sul forum trovi altre discussioni analoghe) con solid edge (stessa cosa per solidworks, inventor, Creo, ecc.) riesci a gestire completamente i progetti senza dover necessariamente utilizzare altri cad per il completamento dati.
    Comunque se poi per necessità dovessi esportare file questo non è un problema perchè tutti hanno la possibilità di importare/esportare file in dwg/dxf.
    In base alle tue necessità e alla complessità di ciò che progettate potrai valutare se rimanere in ambito cad midrange (solidedge, solidworks, inventor, Creo) oppure valutare cad più completi e performanti come NX o Catia, tenendo presente che questi due hanno costi molto più alti rispetto ai midrange. Per la meccanica i 4 sopracitati vanno più che bene.
    Gianluca...alias Tequila
    50
    Solidworks
    Va bene Tequila, mi documenterò sui midrange, per l'utilizzo che ne faremo penso che vadano più che bene.
    1. Software BIM free
      Di asalalp nel forum CAD per l'architettura a confronto
    2. Comunicato stampa: MSC Software nominata una delle “Ten Original Software Companies”
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Software per fax
      Di Marco74 nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. software
      Di mtbnicola nel forum Stampaggio industriale
    5. SADEV SELEZIONA IL SOFTWARE SIMXPERT DI MSC.SOFTWARE
