Risultati da 1 a 8 di 8
    9338
    Predefinito Pattern di dente di pignone
    Ho un pignone al quale ho disegnato un dente. Ora con la funzione "pattern" vorrei fare gli altri, ma non riesco a fare il "gruppo" delle facce, mi vengono rifiutate sia la funzione "apertura" che quella "tasca". Come posso fare per raggruppare l'insieme di facce in modo da poterle poi usare per creare il pattern?
    In realta' avevo gia' creato un semplice "gruppo di facce" che include le facce del dente, ma poi questa entita' non viene riconoscoiuta dalla funzione pattern....
    9338
    Alla fine ho risolto, creando una tasca per ciascun vano e poi facendo il pattern delle tre.
    Ossia non e' possibile creare una sola tasca che attraversi le tre corone dentate.
    Utente Standard L'avatar di Stemox
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale)
    Ciao, ho lo stesso tuo problema....però su una sola corona.
    non riesco a fare il comando "insieme di facce" per fare il pattern, non mi accetta nessuna delle quattro.
    a tal proposito quando utilizzare le varie opzioni?
    -Mozzo
    -Mozzo con apertura
    -Tasca
    -Apertura
    Differenza tra i comandi "insieme di facce" e "gruppi faccia"?
    Grazie Ciao
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Personalmente non sono mai riuscito a usarlo questo strumento, visto che mi sembra che più o meno tutti abbiamo gli stessi problemi se chi lo sa usare bene avesse piacere di illuminarci ne sarei piuttosto felice
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Stemox Visualizza Messaggio
    -Mozzo
    -Mozzo con apertura
    -Tasca
    -Apertura
    Grazie Ciao
    Citazione Originariamente Scritto da reb_bl Visualizza Messaggio
    Per Stemox: puoi caricare il file? Provo a vedere se ci riesco, e in caso ti faccio un video.
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    Sono a casa e non ho quella parte ...ne ho fatta una simile.
    Grazie per il video ma sono sufficienti anche i soli passaggi...
    9338
    ho provato con Modeling V17, e non ho trovato nessuna difficolta, per cui mi viene da pensare che non ho capito bene il tuo problema.
    Se vuoi mettere nel pattern anche i fori, devi fare una apertura per ogni foro credo. Da quel ch ho capito, questi comandi di raggruppamento non accettano facce "non contigue".
    217
    Provo a disegnare
    Lazio
    ok, o provato con la v.17 e i tuoi comandi ...tutto ok!
    sono passato alla v.18 e selezionando le faccia diversamente le faccia mi dava errore "le faccie non formano una tasca valida"
    selezionavo con Ctrl e non con shift, ecco l'errore ...con crtl si selezionava una sola faccia e andava in errore. Mentre con shift tutto ok.
    Per i fori no problem sceglendo "apertura" però come tu dici si è costretti a selezionare un foro per volta ...
    Cmq Grazie Cacciatorino
    1. pignone con inventor 10
      Di corsaro33 nel forum Inventor
      Risposte: 17
    2. HELP PIGNONE
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
      Risposte: 47
    3. PROFILO DENTE INGRANAGGIO M2
      Di plastic nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Profilo del dente di un ingranaggio
      Di chiodoarrugginito nel forum Solidworks
    5. Ruote dentate a dente di sega
      Di gerolamo2412 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
