    6
    impiegato
    Catia V5 r16 e Unigraphix
    Predefinito linee tratto punto v5 R19
    ciao a tutti scusate la domanda ho una rappresentazione 2D di un tubo piegato creato da un profilo ed una direttrice vorrei sapere come faccio a settare il programma in modo che la direttrice sul 2d venga rappresentata con una linea trotto punto grazie
    997
    Catia, Think3
    Tx dx sulla cornice della vista vai su proprieta' di vista e attiva l'opzione wireframe 3d aggiungendo l'opzione sempre visibile nel riquadro dettagliatura
    Vai nel 3d e visualizza la diretrice.
    aggiornando il 2d vedrai la linea e ne potrai modificare le specifiche grafiche.
    6
    impiegato
    Ciao Ferrezio grazie, ma non ho la possibilità di avere questa linea d'assi trattegiata direttamente sul 2d quando ad esempio creo una nuova vista oppure dalle proprietà attivando l'opzione senza andare sul 3d? grazie
    997
    Catia, Think3
    La rappresentazione automatica dell'asse vale per elementi cilindrici che sono rappresentati secondo il piano di rappresentazione della vista.
    Questo e valido anche se crei un cilidro com la funzione costa, ma se l'asse del cilindro non passa per il piano di vista, l'asse del cilindro non viene rappresentato in tavola.
    Per cui se il tuo tubi segue un tracciato 3d non potrai mai vedere l'asse eventualmente vedrai la rappresentazione solo dell'asse dei tratti rettilinei.
    6
    impiegato
    ok, ma quando vado sulle proprietà della viste ed attivo la funzione wireframe sempre visibile anche se la mia costa non passa da un unico piano il sistema proietta sul 2d la generatrice del tubo solo che la proietta con una linea non tratteggiata, perchè su UG riesce a proiettare linee trattegiate direttamente sul 2d come sono modellate sul 3d mentre catia sembra che non lo faccia? grazie per la tua disponibilità.
    1. Risposte: 18
    2. Tutto su livello 0 ma mantenendo tratto e colore
      Di reggio nel forum Lisp per Autocad
    3. Cambiare layer con modifica tratto e colore
      Risposte: 16
    4. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    5. Disegna linee da punto a vertici polilinea
      Di rpor66 nel forum Lisp per Autocad
