    Utente poco attivo L'avatar di Benn
    4
    ingegnere
    lazio
    autocad
    Predefinito Mathcad: minimo di funzione a 2 variabili
    Salve a tutti!
    Sto eseguendo il minimo di una funzione in due variabili, diciamo di f(x,y), dove x e y sono due angoli. Scrivo Given e poi inserisco due valori di prova di x e y, poi minimizzo con sol:=minimize(f,x,y) e mi ricava gli angoli x e y che minimizzano la funzione.
    Mi sono accorta però che se cambio i valori di prova con altri valori a caso, anche x e y cambiano e cambia quindi anche il valore minimo della funzione...non credo questa cosa sia normale...mi sapete aiutare?
    Grazie!!
    Benn
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    E la presentazione? E le regole???
    Vabbé, ti salvi giusto per il piccolo principe...
    Non ho ben capito cosa intendi per valori di prova. La funzione f dovrebbe essere indipendente da questi valori, giusto?
    Non conosco Mathcad, ma se provi a postare la funzione posso fare un test con Matlab.
    Inoltre potresti a risolvere l'equazione data dal gradiente uguagliato a zero e vedi se ottieni lo stesso risultato.
    www.fulvioromano.it
    4
    ingegnere
    lazio
    autocad
    Scusami se non mi sono presentata prima.
    Cmq la funzione dipende da queste variabili.
    I valori di prova sarebbero due valori a caso delle variabili...e da quello che ho capito sono necessari per usare le applicazioni "Given","Find" e altre...
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Si, ma la funzione qual'è?
    scusa, ma ci mastico poco con la notazione di Mathcad.
    www.fulvioromano.it
    1. Risposte: 1
    2. Interpiano minimo per Duplex
      Di sigur ròs nel forum Progettazione Architettura/Ingegneria edile
    3. aiuto mathcad!!
      Di pink nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. spessore minimo utensile di tranciatura
      Di cacciatorino nel forum Stampaggio industriale
    5. Partita IVA a regime minimo HELP!
      Di dmd nel forum Forum generale della professione e del lavoro
