Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Operazioni Booleane
    Andrea71
    scritto il 17/7/2002 alle 09:25
    Qualcuno sa esattamente la differenza tra Assemble ed Add? Una e' sicuramente che se comincio un body con un pocket, ottengo un solido negativo e facendo Add ad un'estrusione (solido positivo) alla fine avro' un foro...ma non bastava allora invertire l'ordine e fare un Remove (e' utile ad esempio per un percorso utensile)? O ci sono altre finezze che mi sfuggono?
    Ciao a tutti
    Andrea
    tizi.al
    scritto il 17/7/2002 alle 10:30
    Se non ho capito male......
    Se tu hai creato dei prismi in un body.... se usi il rimuovi ottieni dei fori
    Se invece utilizzi l'aggiungi unici si 2 selezionati.
    Con la funzione assembla viene considerato il segno degli oggetti.
    Quindi se "assembli" un secondo body che contiene tasche avrai delle cave se invece il body contiene prismi avrai l'equivalente della funzione aggiungi.
    La cosa che a mio avviso non funziona è che nel medesimo body nn riesci a inserire solidi "positivi e negativi"
    Andrea71
    scritto il 17/7/2002 alle 16:54
    Faccio un po' di ordine: posso esguire un pocket come prima feature solo in un body secondario (ed ottengo un solido negativo), non nel Part Body. Effettivamente se faccio un Assemble con il Part Body dove ho Pad (e quindi solidi positivi), ottengo la somma algebrica e quindi un foro, se invece faccio Add ottengo i due solidi. Quello che mi sfugge e' l'utilita' della procedura, ottenibile in modo del tutto analogo con un Remove tra solidi positivi. Allora il mio dubbio era se per caso esiste qualche altro possibile utilizzo di questi strumenti.
    tizi.al
    scritto il 18/7/2002 alle 08:35
    Credo sia solo questione di metodo di lavoro.
    X esempio io mi sono abituato a lavorare generando solidi "negativi" e quindi l'assembla...
    ma come dici anche tu... si può ottenere il medesimo risultato con solidi + "positivi" e la funzione rimuovi
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-02-2008 alle 01: 31
    1. Operazioni Booleane
      Di Ozzy nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Operazioni booleane
      Di francis nerd nel forum Rhino3D
      Risposte: 24
    3. Operazioni booleane
      Di ance nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    4. Operazioni booleane.
      Di railroad nel forum Solidworks
      Risposte: 19
    5. operazioni booleane
      Di MaiMollare nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
