Risultati da 1 a 9 di 9
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Predefinito SCALARE UN ASSIEME DA MM A CM
    VOLEVO CHIEDERE UNA COSA HO CREO ELEMENT, HO DISEGNATO UNA CASA IN UN ASSIME CON DELLE PARTI DANDO DEI VALORI DI QUOTA IN CM,
    HO DISEGNATO UN TAVOLO CON UN ASSIEME E DELLE PARTI IN MM PER SBAGLIO UN ALTRO GIORNO CHE NON AVEVO NIENTE DA FARE
    VORREI SCALARE IL TAVOLO PER FAR IN MANIERE CHE MI ENTRI NELLA CASA, MO CAVOLO DEVO FARE ? IO SONO ANDATO IN OPERAZIONI SCALA MODELLO E L'HO SCALATO DI 0.1 VADO A MISURARE I VALORI DELLE QUOTE E SONO SCALATI IN MANIERA GIUSTA, SALVO... POI QUANDO PORTO TUTTO NELLA CASA IL TAVOLO è CON GLI STESSI VALORI DI PRIMA PIU GRANDE DELLA TAVOLA COME SE NON L'AVESSI SCALATO... non posso scalarmi ogni parte del tavolo,mi va tutto in subbuglio.. aiutoooo. ma io dico non poteva essere una cosa cosi semplice, comè che è cosi complicato sto programma? solidwork è un giocattolino in compenso a creo element
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    non è complicato
    è molto semplice fare quello che dici ... basta saperlo !
    con un click lo converti in cm, km, miglia nautiche ....
    se non lo sai è sempre tutto difficile
    se lo sai è sempre una sciocchezza
    il cinese è difficile ? pensa ai bambini di pechino che lo parlano a soli 2 anni ! per loro è molto semplice ! :-)
    Swx è un giocattolino ?? vero, proprio vero ! è un giocattolo
    Citazione Originariamente Scritto da nicolac Visualizza Messaggio
    Scrivi in minuscolo, in un forum scrivere in maiuscolo equivale ad urlare e qui non ce n'è bisogno.
    La soluzione è facilissima ma, come ha giustamente detto Zimmy, se preferisci i giocattolini .. vai a giocare con quelli, non te l'ha prescritto il medico di usare Creo.
    Il modello non va scalato ... perchè le dimensioni sono giuste, c'è un'altra cosa che è sbagliata, pensaci.
    Hai provato a contattare l'assistenza PTC e a porre il quesito ?
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    Scusate non lo sapevo, parlerò a bassa voce,ho pensato dalle 4 fino all'una del pomeriggio ma non ho capito, disegnero tutto da capo penso, grazie lostesso dell'aiuto!!
    Non devi ridisegnare tutto, devi cambiare le unità di misura del modello.
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    ho provato, e me lo aveva scalato bene le misure, il problema è che se aun assieme in cm vado inserire un assieme in mm, non so perche ma me lo rimette in cm, forse è una cosa normale, o delle impostazioni che ho, sono andato sia in proprieta modello ho provato con le unita di misura ,e ho pure provato a scalare. fa tutto bene ... tranne quando l'assieme in che ho modificato da mm in cm lo porto in quello cm...
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    forse poi non mi sono spiegato, non è che ho disegnato il tavolo con scala cm e la casa in mm, la casa era in mm e il tavolo in mm , solo che per dire ho una stanza con quota 920 per dire che era 9 metri , e la quota del tavolo è 920 di larghezza, ma tutto era in mm
    26
    provo a capire creo
    emilia
    creo
    come faccio a portare l'assieme del tavolo nella stanza in maniera che sia la quota larghezza 92 e non 920 ???
    E' chiaro ... unità di misura diverse non sono ammesse nello stesso assieme (sarebbe un delirio il contrario).
    Creati un assieme in mm, inserisci il sottoassieme in mm e poi converti in centimetri.
    1. scalare un assieme
      Di 2¶ - progetti nel forum Solidworks
    2. scalare con rhino
      Di chelestra nel forum Altri software di CAD generico
    3. Scalare superfici
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Scalare i materiali
      Di francesca84 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    5. Scalare gli assi xyz
      Di francescosv650 nel forum 3D studio
