Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Grafiche 2D fantasma?!?
    burt
    scritto il 18/7/2002 alle 15:15
    Salve a tutti... ho sentito dire che attraverso qualche "barbatrucco" è possibile salvare le grafiche 2D (sezioni ecc.) dei metodi 3D.
    Qualcuno saprebbe aiutarmi?
    Grazie!
    (CatiaV5R6)
    Doraemon
    scritto il 18/7/2002 alle 16:16
    NN HO BEN CAPITO, VUOI SVINCOLARE QUALCHE VISTA DEL CATDRAWING DAL CATPART?
    burt
    scritto il 18/7/2002 alle 18:47
    Esatto! penso che intendiamo la stessa cosa... perdonami ma sono nuovo nell'utilizzo di CATIA quindi non so spiegarmi correttamente. Di solito quando a me danno il disegno di un elemento(in 3D *.model), nello stesso file sono comprese anche la messa in tavola e varie sezioni del pezzo in 2D.
    Quando cerco di portare nel Drowing di Catia quelle grafiche (messa in tavola e varie sezioni) mi rimangono solo gli assi e magari qualche linea qua e la e qualche scritta.
    Ma delle curve delle sezioni neanche l'ombra!!!
    Spero di essere stato un po' più chiaro... ciao e grazie!
    Andrea71
    scritto il 19/7/2002 alle 13:38
    Se vuoi posso provare a fare una prova (ma dovresti inviarmi un file). A suo tempo ero riuscito ad ottenere risultati abbastanza vuoni nel passaggio di files da V4 a V5 (anche di 2D)...
    Se ti interessa, contattami
    Andrea
    tizi.al
    scritto il 19/7/2002 alle 13:52
    Ma i files che ti arrivano sono stati generati con la medesima versione?o è una successiva
    Se x te non è un problema possiamo provare ad importarli con la mia 5.8.
    Mi sembra strana la cosa che ti da problemi solo su qualche vista.
    Andrea71
    scritto il 19/7/2002 alle 13:56
    Forse mi sono sbagliato: ma i files che importi arrivano dalla V4 o dalla V5. Se sono model col 2D integrato a me sa tanto che siano della V4 o sbaglio?
    tizi.al
    scritto il 19/7/2002 alle 14:30
    Sono ubriaco IO..... .model è della V4 ma avevo letto (Catia V5.6)
    Sorry... nn metto lingua nella 4 è arabo x me!!
    burt
    scritto il 19/7/2002 alle 14:36
    No... ragazzi, siamo usciti un po' dal filo del discorso! Probabilmente è una cosa talmente semplice che voi non la considerate neanche come problema...
    Non si tratta di incompabilità tra le varie versioni, ma di una cosa molto più semplice.
    Allora vi faccio un esempio... io ricevo un file "pippo" in *.model, dentro a quel file ci sono più "tavole"(le chiamo tavole, ma probabilmente sono livelli o sottocartelle per intenderci sono le varie voci: [*MASTER] [*DRAFT] [PINKO] [PALLINO] [ecc.] [ecc.] in alto che selezionandole ti fanno accedere al proprio interno facendoti vedere cosa c'è dentro).
    Nella voce "*MASTER" trovo l'elemento in 3D, mentre sotto la voce "PINKO" trovo la messa in tavola e la sezione AA rappresentate in 2D.
    A questo punto cerco di portare tutto quello che ho sotto la voce "PINKO" nel DROWING di CATIA ma una volta là mi perde tutte le curve che rappresentavano l'elemento... perchè???
    Io ho la necessità di esportare quelle grafiche in *.dwg ma purtroppo mi perde tutto quello che mi interessa...
    burt
    scritto il 19/7/2002 alle 14:45
    Mi avete fatto venire un dubbio...
    Si comunque i file arrivano dalla versione 4...
    Ma il problema mi hanno detto che lo hanno anche loro...
    Vi sembra impossibile???
    Voi in una situazione del genere riuscite tranquillamente a esportare tutte le belle grafichine senza problemi?!?
    tizi.al
    scritto il 19/7/2002 alle 14:53
    Mi spiace, nn ho mai importato files dalla V4, forse Andrea71....
    Doraemon
    scritto il 22/7/2002 alle 16:56
    mi arrabatto solo con la v5... sorry
    Andrea71
    scritto il 24/7/2002 alle 09:09
    Nuovo per Burt: se ti va posso provare (ma dovresti mandarmi un file). A suo tempo l'avevo fatto e aveva pure funzionato (se non mi ricordo male)
    Andrea
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 27-02-2008 alle 23: 44
    1. La servitù fantasma
      Di warburg nel forum Discussioni Off Topics
    2. Righe fantasma AutoCAD
      Di syfer nel forum AutoCAD
    3. Sezioni fantasma
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Progetto fantasma?
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Icone fantasma
      Di stef_design nel forum CATIA V5 Infrastructure
      Risposte: 20
