Risultati da 1 a 7 di 7
    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito INSERIMENTO PARAMETRI AUTOMATICO
    Ho diverse migliaia di file e devo inserire alcuni parametri dentro a tutti. Non vorrei aprire i file uno alla volta ma utilizzare un processo automatico. Ho visto che esiste "Creo distribuited batch" e l'ho installato ma non riesco a capire molto di come si usa. Qualcuno mi può dare una dritta? Grazie mille
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da R5TV4 Visualizza Messaggio
    Devi usare Modelcheck per questo genere di operazioni.
    12
    MICROSTATION V8
    Predefinito APPLICAZIONE
    Beh, è già qualcosa conoscere l'applicazione da usare, e ti ringrazio per questo.
    Avere un aiuto in più non mi dispiacerebbe, visto che devo proprio sbatterci la testa almeno che il punto dove sbatto non sia proprio durissimo...
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Inizia a leggerti questa discussione:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...elcheck&page=4
    Modelcheck non è proprio una passeggiata da spiegare, comunque trovi tutto ciò che ti serve nella guida.
    12
    MICROSTATION V8
    Intanto scusi il ritardo della risposta ma la guida di mdlchk è impegnativa e per studiarla sono dovuto rimanere "assente dalla realta"! Forse ho cavato qualche ragno dal buco ma stò ancora lavorando, e duramente direi! Grazie ancora!
    45
    Pro Engineer
    Predefinito Parametri e ModelCheck
    un saluto a tutti!
    mi accodo a questa discussione (dopo aver letto un po' tutte quella analoghe) perchè da troppe ore sto impazzendo con modelcheck e "non ne vuole sapere di fare quelle che voglio io!".
    devo controllare e aggiungere dei parametri ai prt e asm in modo da avere una configurazione base dei parametri da esportare poi in una tabella di access.
    ho smanettato su model check così:
    -imp. inizializzazione, invariato
    -imp. condizionali, invariato
    -imp.configurazione
    - controllo (ADD_CHK_PARAM=Y;PARAMCHECK=Y)
    - inizio (vedi immagine)
    - costante, invariato
    - stato, invariato
    -file testo, invariato
    -file di gruppo invariato
    faccio controllare in modo interattivo un prt che non ha il parametro DESCRIZIONE e non mi segnala la mancanza e quindi non mi da la possibilità di aggiungerlo.
    dimenticavo...uso Creo Elements/pro 5.0)
    cosa sbaglio? perchè sicuramente sbaglio qualcosa, ma non capisco cosa ....
    un grazie anticipato
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Al momento so che lo puoi fare con un file batch che lancia in background Creo e sfruttando modle check inserisce i parametri su tutti i file di una cartella.
    Ma di file batch ne so poco e non so spiegarti come compilarlo.
    Anzi se qualcuno ha qualche suggerimento sarebbe credo utile a tutti.
    1. inserimento parametri nella part list
      Di Crazy Fly nel forum NX (Unigraphics)
    2. Inserimento automatico dati attributi in una tabella
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    3. Risposte: 1
    4. Inserimento automatico nome disegnatore
      Di Explorersm nel forum AutoCAD
    5. salvataggio automatico
      Di sirx nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
