Risultati da 1 a 10 di 25
    22
    Solidworks 2014
    Predefinito Info Creo Elements/Direct Model Manager
    Chi lo conosce? Dove lavoro ora si usa il direct modeling 17 e abbiamo già il 18 ancora da installare. Lavorare senza un pdm che gestisca i padri e le condivisioni è davvero improponibile, alcune aziende ci hanno proposto i loro pdm sviluppati privatamente, ma come capire quale è affidabile e quale no? Io opterei per una soluzione della ptc, ma non ne conosco, poi ho visto sul sito della PTC questo Model Manager che dovrebbe fare proprio da pdm... o no?
    Ciau
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da giando75 Visualizza Messaggio
    Ciau
    Si, e' il pdm base della CoCreate. Io uso il pdm EIT ma per farlo devo avere una licenza di questo Model Manager, allora gia' che c'ero ho fatto una installazione di prova del MM standard.
    E' molto semplice da usare in modalita' "semplice", dieci minut dopo l'installazione sei gia' produttivo, pero' se devi fare cose piu' complesse, tipo attivare la funzione "progetti", allora diventa un po' piu' complicato e forse conviene chiamare uno che conosce l'argomento.
    Io che specialista non sono mi sono creato da solo il dizionario materiali e trattamenti, ed un generatore di numeri progressivi per i modelli, per cui alla fine credo sia un'implementazione molto semplice per chi conosce il sistema.
    Per esperienza personale, ti consiglio di andare sulla soluzione standard CoCreate, e invece rifuggere da strumenti customizzati come per esempio il pdm EIT, che ha vari problemi:
    1) La PTC rifiuta l'assistenza essendo un prodotto non standard (giustamente)
    2) Varie funzioni che sul MM standard funzionano, su quello "customizzato" sono buggate
    3) Le aziende piccoline (vedi EIT) possono sparire dalla sera alla mattina lasciandoti con un database criptato su cui solo loro sanno mettere le mani (per esempio il client MM-CoCreate standard non e' in grado di parlare con il server EIT!!!), con gli immaginabili problemi conseguenti.
    Comunque direi che con un cad come OSD l'uso del PDM e' praticamente indispensabile, anche per piccoli UT che invece con altri cad possono vivere bene anche senza questo strumento.
    22
    Solidworks 2014
    Grazie per l'ottima rtisposta!
    Ma sarebbe il modulo Data Menagement?
    Ciau
    9338
    Ciau
    Mhhhh, sai che non lo so?
    E' una cosa che costa sui 1000 euro o poco piu' a listino, ti consta?
    22
    Solidworks 2014
    Intendevo: per attivarlo bisognerebbe fare Applicazioni->Moduli->Ulteriori Moduli e mettere la spunta a Data Menagement?
    9338
    Io ce l'ho sotto:
    Applicazioni-->moduli-->modeling-->moduli con licenza-->modelmanager
    22
    Solidworks 2014
    Grazie! era quello che cercavo.
    Ciau
    3551
    ND
    ...Comunque direi che con un cad come OSD l'uso del PDM e' praticamente indispensabile, anche per piccoli UT che invece con altri cad possono vivere bene anche senza questo strumento.
    Vero proporzionalmente all'inverso delle dimensioni delle paxxe di chi usa OSD.
    P.S.: chiaramente, io, non ho mai avuto bisogno di MM!
    xxx
    9338
    Veramente google trova tuoi vecchi messaggi in cui chiedi affannosamente se puoi usare MS-SQL invece di Oracle!
    3551
    ND
    Falso! Menti sapendo di mentire!!!!!
    P.S.: in realta' mi e' sempre mancata la funzione "load partial" (che esiste solo in MM) che con gli assiemi che gestivo (costruiti sulle HP 9000 Visualize) e che non potevo caricare sulle macchine a 32bit (win NT), era indispensabile per maneggiare assiemi mostruosi.
    xxx
    2. Creo Direct e Creo Parametric
    3. Messa in tavola con Creo Elements/Direct Modeling
      Di davide_r nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Creo Elements/Pro 5.0
    5. Creo Elements (Ex Pro Engineer)
      Di Alberto.E nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
