    Utente Standard L'avatar di FIGOR71
    110
    sw 2017 - autocad 2014
    Predefinito Percorso file solidworks 2011
    domanda!!
    Qlcn mi sa dire se è possibile dare un percorso "relativo" ai file ke compongono un assieme o i file stessi?
    mi spiego meglio(spero)
    ho la necessità di creare dei file in solidworks, ke quando sposto la cartella dove li ho salvati, nn mi diano problemi all'apertura del file stesso o dell'assieme.
    nn utilizzando un PDM mi è capitato ke mi hanno rinominato la cartella di base e quando ho aperto il mio progetto mi sono messo le mani nei capelli e al collo di ki mi aveva rinominato la cartella....
    grazie a tutti
    2819
    Pane e lamiera
    Per quello scopo c'e' il salvataggio Pack & go.
    Puoi farlo direttamente in ambiente windos, selezioni il disegno e cliccando col tasto dx del mouse
    selezioni il menu' sopra citato.
    Ti consiglio di fare delle prove
    in modo di impratichirti.
    Nelle stesso menu' c'e' anche la voce rinomina....
    Insomma, esplora questa funzione e impara ad usarla a tuo vantaggio.
    Utilizzando il P&G eviti problemi di ID e riferimenti mancanti(se usato bene).
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Se settato correttamente, non avrai mai problemi, anche con la rinomina delle cartelle.
    Leggi qua.
    La rinomina dei file è tutt'altro discorso.
    110
    Ok, il comando lo conoscevo già, solo ke ha progetto finito se qlcn rinomina la cartella principale, crea un bel casino, e se faccio continui p&g mi ritrovo n file uguali sparsi in varie cartelle...
    cmq darò ancora un occhio a p&g x capire se risolve qlcs..
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da FIGOR71 Visualizza Messaggio
    prova a cambiare i nomi delle cartelle da solidoworks explorer, dovrebbe cambiare in automatico anche il percorso dei file.
    1069
    Scusate, ma il Pack&Go e SolidWorks Explorer hanno scopi differenti tra loro e non c'entrano niente con il problema di rinomina delle cartelle, essendo dei strumenti e non dei settaggi.
    Per risolvere il problema all'apertura di assieme, causa la rinomina delle cartelle, occorre leggere quanto linkato da me e settare correttamente i percorsi.
    1. Percorso file in assieme
      Di Pablo nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. Risposte: 4
    3. Togliere protezioni percorso solidworks
      Di works nel forum Solidworks
    4. generazione percorso fresa da file .DXF
      Di Steel Saviour nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. cambiare percorso file elementi assieme
      Di canebao nel forum Solidworks
