    90
    Autodesk Inventor Professional
    Predefinito Design Assistant - Trova File
    Buongiorno a tutti, vorrei sottoporvi un quesito relativo all'utilizzo di Design Assistant. L'operazione che vorrei eseguire è, immagino, fra le più banali: ho necessità di rilevare in quali e quanti assiemi viene utilizzato un determinato particolare. Da gestione risorse, tasto dx sul particolare, Design Assistant, Gestione, Trova file dopo aver selezionato l'icona relativa agli *.iam. Fin qui tutto ok; purtroppo però il risultato è assolutamente inattendibile in quanto non mi restituisce mai tutti gli assiemi nei quali il particolare viene effettivamente utilizzato o addirittura mi restituisce un assurdo "0 file(s) trovato" o spesso mi da risultati differenti se ripeto il comando. C'è qualcuno che ha qualche idea o che comunque mi sa indicare un metodo valido ma soprattutto affidabile per identificare i "padri" di un determinato particolare? Grazie mille.
    261
    Perditempo
    Inventor2015 ANSYS Fluent Gambit SolidWorks Algor
    La strada da seguire non è "strumenti->trova file" ma "strumenti->rifierimenti", poi è importante settare bene le sottocartelle.
    Detto ciò la ricerca è molto molto lunga e qualche volta i risultati non sono eccelsi. Ho posto il problema al nostro consulente e mi ha risposto che Autodesk non ha voglia-interesse a sviluppare e migliorare questo modulo perché punta a vendere il loro plm.
    Spero di esserti stato di aiuto.
    90
    Ho provato ad utilizzare il comando "riferimenti" ma il risultato restituitoè pessimo, o addirittura non dà alcun risultato e il D.A. va spesso in crash.
    Trovo sia un problema e una lacuna importante quello di non riuscire a ricostruire la storia di un file. Come al solito bisogna sottostare ad esigenze di natura commerciale.
    In ogni caso, mille grazie per la consulenza.
    1. Design Assistant - Gestione ipt
      Di mdbosca nel forum Inventor
    2. Risposte: 14
    3. Desing Assistant 2011 salva in sola lettura
      Di gabriele bordin nel forum Inventor
    4. Design Assistant in percorso errato
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Problema con Design Assistant 2010
      Di pagnotz nel forum Inventor
