    2
    ingegnere navale
    Campania
    Rhinoceros, Autocad, Inventor
    Icon7 Assemblaggio Lamiere in inventor:consiglio
    Ciao a tutti, sono alle prime armi con inventor e vorrei chiedervi un suggerimento.
    Per lavoro, qualche anno fa, ho realizzato una gru con Rhinoceros. Adesso vorrei provare a ricostruirla in inventor ma non riesco a capire quale strada seguire. La gru è composta da uno scatolato (vedi immagine di esempio) fatto di lamiere di vario spessore saldate tra loro. Non riesco a capire se devo realizzare le singole lamiere e poi assemblarle con vincoli di complanarità oppure se devo usare l'ambiente saldatura. Sarei grato se qualcuno potesse darmi dei suggerimenti e/o dei riferimenti per poter imparare.
    Grazie in advance...
    • Tipo File: jpg jib1.jpg (30.5 KB, 20 Visualizzazioni)
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Primo suggerimento: presentarsi nell'apposita sezione
    A inglese come stai?
    2249
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da rosariomartino Visualizza Messaggio
    Sì.
    La differenza tra ambiente assieme ed ambiente saldatura sta nella possibilità di inserire le saldature e le lavorazioni preliminari o meccaniche.
    Nell' ambiente saldatura tu puoi fare il saldato grezzo e poi lavorarlo come su una macchina ut.
    Personalmente preferisco fare le lavorazioni sui singoli componenti, trovo che sia più governabile in fase di recupero dei semilavorati, a fronte di un incremento del numero di componenti. ( piastre uguali con forature diverse sono una nel caso di lavorazioni meccaniche, n. in caso di preparazione delle singole lavorazioni su ciascun pezzo ).
    809
    Inventor 2016
    Una tecnica che mi piace e crea modelli molto "robusti" in caso di variazioni sono quelle che in Inglese vengono indicate come "Skeletal modeling" e "Muscular modeling" (la prima usa schizzi, la seconda solidi), una ricerca con google ti fa saltar fuori varie cose. Detta in soldoni:
    1) ti crei una parte "scheletro" che rappresenta schematicamente il tuo assieme finale;
    2) crei varie parti derivate che usano questo scheletro
    3) utilizzi i punti, assi, superfici dello scheletro per creare i tuoi componenti;
    4) Nel tuo assieme finale, lo scheletro è fissato all'origine e tutti gli altri componenti vengono vincolati ai piani di origine dello scheletro.
    In tal modo, al variare dello scheletro, tutte le parti si adattano (variazioni non troppo "radicali")
    In passato ho visto dei video su youtube che mostrano tutto in pratica, dovrei trovare anche qualche esempio.
    1. Consiglio per sviluppo lamiere
      Di karling nel forum AutoCAD
    2. Risposte: 5
    3. Consiglio PC per Inventor
      Di tmeinventor nel forum Hardware
      Risposte: 23
    4. Consiglio su formazione per Inventor
      Di gazan nel forum Inventor
    5. Consiglio Software per lamiere
      Di Bigio nel forum Progettazione meccanica - forum generale
